Kühler läuft ständig
wink
Hallo Zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass bei meiner C4 selbst bei Kaltstart nach einigen Tagen Standzeit sofort der Kühler zu laufen beginnt.
Ist das normal oder was könnte da los sein Frage
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Ist Deine Klimaanlage eingeschaltet?
Reiner
Reiner
Hallo Reiner
Ja, die Klimaautomatik steht dann auf 22 Grad...
Bei eingeschalteter Klima läuft der Lüfter immer.
Reiner
... und zwar mit halber Leistung. Bei höheren KW-Temperaturen schaltet er dann auf Volllast Yeeah!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe selten ein Auto mit lauterem Kühler gehört als meine Vette, das ist ein Fest Yeeah!
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.622 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.483 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 2.470 08.09.2022, 01:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 5.396 06.11.2021, 21:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motor läuft nicht auf allen Zylindern pussy cat 7 2.017 05.05.2021, 17:19
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
