Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Rot
Hi, ich suche für meine C4 Cabrio Lautsprecher vorne.
Welche Boxen brauche ich dafür ? Braucht man Adapterkabeln ?
Bei meinen org. Lautsprecher sind die Membrane defekt.
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Hallo Yankees
Was ist an den Membranen defekt, oder ist es die Membraneinspannung?
Vielleicht kann man die noch reparieren, ansonsten hast Du die Möglichkeit originale LS zu organisieren, was so glaube ich nicht die günstigste Lösung ist.
Du kannst den Durchmesser des Ausschnittes messen und Dir aufgrund dieses Masses andere beschaffen, da gibt es beinahe unzählige Marken. Würde Dir einen Koaxial anempfehlen, bei dem mittig ein Hochtöner angeordnet ist.
Praktisch alle diese LS kannst Du mit Flach AMP-Stecker, meist ein schmälerer und ein breiterer anschliessen, wobei der schmälere Anschluss meistens der Plus Anschluss des LS ist.
Ich weiss nicht, ob bei der C4 die LS mit einem 2-fach Stecker verbunden sind, wenn ja kannst Du diesen Stecker abschneiden und die erwähnten AMP Stecker ankrimpen, solltest allerdings darauf achten, welches Kabel Plus und Minus Pol ist.
Vielleicht hat hier jemand eventuell original Lautsprecher anzubieten.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Kannst Du ein Bild vom defekten Lautsprecher einstellen? Kann sein, dass ich noch einen passenden Originalen da habe - könntest Du dann für kleines Geld haben.
LG
Eike
Themen: 5
Baureihe: cobra auf c4-basis
Baujahr,Farbe: 1993
hast du geiles auto....brauchst du kein radio!
Themen: 5
Baujahr,Farbe: 1993
Sorry Eike....
Ich weiss GROSS und klein.
Im Eifer vergesse ich das immer wieder.
Das Handy geht morgen per Post raus
Gruss Thomas
ps:
wo du aus GM'Huette kommst:
kennst du vll. Stephan Walther aus Oesede?
