Scheibenwischerhebel Europa/US unterschiedlich?
Guten Morgen zusammen,
habe mir jetzt einen gebrauchten Scheibenwischerhebel besorgt, der alte ließ sich ja nicht mehr ausschalten. Der neue geht nun in allen Stellungen, aber er betätigt die Waschpumpe nicht mehr...
Ist ein Unterschied von den Kabelbelegungen (optisch sehen sie gleich aus, auch die Kabel) ?
Kontaktspray hilft auch nix...
Peter
Kann mir nicht vorstellen,das die bei der EU-Version andere Hebel eingebaut haben?
Vom Auto und Kabelbäumen her ist das das gleiche,nur für den EU-Markt wurden andere Upgrades eingebaut,wie z.B. Tacho,Fahrwerk,Bremse,Beleuchtung usw.,
gruss Ralph
Danke schön,
dann ist der vermutlich auch defekt und ich habe einen 30%igen gegen einen 70%igen getauscht Feixen
Immerhin läuft der Scheibenwischer nicht die ganze Zeit...
Peter
Peter, wenn Du den Knopf seitlich zum Wisch/Waschen betätigst sollte die rosa Leitung (Klemme E) +12V führen!
Oder wenn Du ihn auf dem Tisch liegen hast muss zwischen rosa (Klemme E) und gelb (Klemme C) nahe 0Ohm sein wenn man den Knopf gedrückt hält.
EDIT: wenn nicht, dann leider Knopf defekt....
Vielen Dank,
lasse ich nachmessen...
Hallo-gruen
Peter
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 1.742 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Süd Ost Europa wes johnson 6 2.405 30.07.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Rald
  Suche Reifendrucksensor Europa Modell martinicorvette 1 2.140 21.07.2006, 17:39
Letzter Beitrag: AlexStgt
