Themen: 50
München
Baureihe:
Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe:
2007
Baureihe (2):
2004
Baujahr,Farbe (2):
Kawa VN 2000
Nachdem ich mich mittlerweile schon mit den Kleinigkeiten beschäftigen kann (darf), habe ich mir die Teile zur Befestigung für den Gepäckträger neu kommen lassen. Da sind auch diese Gummihülsen, in denen das Gewinde zur Befestigung des Trägers im Heck, dabei. Nur: Wie bekomme ich die alten Hülsen aus dem Heck raus? Eigentlich sieht es nur so aus, als wären sie gesteckt und nicht richtig befestigt. Also bevor ich ein Stück vom Heck herausreisse........
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Ich würde Sie nach unten durch drücken, oben müsste nur ein dünner Gummirand sein.
Im schlechtesten Fall liegen diese Dübel dann oben auf dem Tank.
stefan
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von stefan
....liegen diese Dübel dann oben auf dem Tank.
Joh, aber sicher nicht lange......
TEST TEST TEST
Themen: 40
Schifferstadt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1977 Rot
Die Hülsen kann man einfach rausziehen.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Bei mir ist beim Ausbau damals eine Hülse durchgefallen.
Die fällt aber nicht direkt auf den Tank. Da ist, wenn ich richtig liege, noch eine GFK Platte unter der Außenhaut. An die Verschraubung bin ich bis heut nimmer gekommen.
Auch kann man von unten nicht die Bohrungen des Gepäckträgers sehen.
Gruß, Stephan
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bei meiner 68er fallen die auf den Tank.
Da ist keine 2te Haut oder so.
Ich kann einige der Blindmuttern ( wall nuts ) von unten sehen.
Mfg. Günther
Themen: 40
Schifferstadt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1977 Rot
Bei mir war das so, wobei dieses Blech vermutlich übergeht als Decke des Gepäckteiles?
Gruß, Stephan.
