TV Kabel einstellen ???
Hi
wie kann ich den zug der von der drosselklappe zum getriebe geht einstellen ??? Hatte es nun schon zum 2. mal das trotz vollgas schon bei ca 4500 umdrehungen geschaltet wird. Musste dann feststellen das das tv kabel bei vollgas sich noch ca nen halben cm ziehen läßt. Hab zwar keine linken hände möchte aber nicht umbedingt was liefern darum frag ich lieber erst mal
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
leider habe ich gerade kein Service Manual zur Hand. Aber versuch es doch mal mit folgendem Link:
https://www.kfz-service-center.de/techtip.htm
animierte C4C4 Grüße
Michael
hi
Danke erst mal das ist schon mal hilfreich. Wie gesagt hatte es schon n paar mal das trotz vollgas zu früh geschaltet wurde. Denke das sich der zug im laufe der jahre etwas gelängt hat.
mfg
Daß die Motoren beim TH700 nicht ausdrehen bei Vollgas, ist normal. Je nach Fliehkrafteinstellung - Gouvernor - liegen die Schaltpunkt zwischen 4200 und 5000 Touren. War bei meinen sechs Getrieben jedenfalls immer so.
Wenn Du ausdrehen willst, mußt Du manuell schalten.
Reiner
hi
@speutz
bei mir wars ja so das nur ab und dann schon früher geschaltet wurde trotz vollgas. Eben so wie wenn nicht ganz durchtritst und hat sich aber auch schon wieder erledigt. Musste nur den TV zug oben an der drossel etwas nachrasten lassen und siehe da passt. Bin ja schon gespannt wann ich dem gtc beitreten kann Augenrollen
besten dank
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 635 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.329 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 1.009 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.420 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 2.927 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
