C4 Frontschürze Spaltmaße ausrichten
Moin!
Bei meiner 92er C4 ist das Spaltmaß zwischen Motorhaube und Frontschürze sehr unterschiedlich.
Auf Fahrerseite ist es nur etwa 2 mm, auf Beifahrerseite knapp 1 cm Spaltmaß... Motorhaube sitzt ziemlich korrekt.
Sind ja ne Menge Schrauben und alles, wie kann ich das Spaltmaß einigermaßen korrigieren? Muss nicht 1000 % perfekt werden.
Seitliche Schrauben lösen und rumziehen hat auch nichts gebracht... ach ja: Suchfunktion im Forum auch nicht.
Der Vorbesitzer ist anscheinend mal auf beiden Seiten wo leichter rangefahren und da hat sich das leicht verzogen...
Daher werde ich das auch noch richtig Spachteln und neu lackieren, da der Vorbesitzer da geschlampt hat.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hi, hatte das selbe Problem.
Hab drei Tage lang "Rumgedocdort" , dabei hab ich die komplette front aus - , einbaut + Motorhaube, aber was du machen kanns, die schrauben vom frontträger ( unterhalb der motorhaubenschaniere lösen (befinden sich unterleg scheiben zum einstellen) sowie die radkasten schrauben dabei ist auch eine unter dem frontrahmen versteckt (VL +VR)
und falls alles nix hilft Stoßfänger abbauen - sch..... Arbeit -
schöne Pfingsten
