bremsscheiben
hallo zusammen
wer kennt das mind. dickenmaß einer bremsscheibe der c3.
auf einigen scheiben stehen die maße drauf aber hier fehlen sie.
meine sind nicht mehr so toll und ich möchte sie nachdrehen.
grüße peter
Hallo Peter,
die Mindestdicke der Bremsscheiben beträgt 1,215 inch, entspricht 3, 0861 cm. Steht bei mir auch auf den Scheiben drauf. Gem. dem Haynes-Workshop-Manuel ist dies zwar die Mindestdicke, Du sollst aber nicht weiter als bis 1, 230 inch abdrehen. Gem. Chilton kannst Du bis 1,215 inch abdrehen.
Wenn Du weiter abdrehen solltest (Dein Risiko), darfst Du die Beläge nicht weit abfahren, sonst drückst Du bei einer Vollbremsung die Kolben aus dem Bremssattel.
hallo dietmar
danke für die daten.
werde die teile mal auf die drehbank nehmen und schauen was rauskommt.
die teile haben kaum verschleiß sid nur voll angegammelt die sehen echt übel aus sind bestimmt noch die ersten. was mit dem material ist sehe ich ja beim drehen.
grüße
peter
Smile Bremsscheiben sollen neu - aber welche? DerWirre 25 10.104 26.10.2013, 14:08
Letzter Beitrag: Oeli
  Bremsscheiben - Nieten auf Originalscheiben aufbohren HUM 3 3.506 21.08.2012, 10:06
  Bremsscheiben vorne sparkplug 9 5.775 07.11.2011, 21:40
Letzter Beitrag: Corv76
  Bremsscheiben hinten Mr. Zylinder 3 3.118 06.04.2010, 21:23
Letzter Beitrag: Mr. Zylinder
  Bremsscheiben vorne wechseln nicnac8 32 14.606 14.03.2009, 18:26
Letzter Beitrag: nicnac8
