Was ist das für ein Bauteil?
hat irgendwer von euch eine Ahnung für was dieses Teil bei einer C3 zuständig sein könnte?
Hab echt keinen Plan.
Hallo AndyYpslon,
bei meiner 68er ist an der Stelle der Regler für die Lichtmaschine !
Ab der 69er ist der Regler in der LIMA,vorrausgesetzt Original.
Gruß Hermann
aha, ja das könnte evtl sein. Falls das noch jemand bestätigen könnte wär´s super aber ich denke das kommt der Sache schon nahe.
Geht da bei dir auch der grosse Stecker dran dieser flache?
kann leider nicht schauen,da meine 68er noch komplett zerlegt ist !
Gruß Hermann
Es ist der LiMa Regler.
Schau Dir bitte mal die Verschraubung der Lima an. Der Haltebügel muß anliegen und nicht, wie auf dem Bild, einen Abstand von einigen Zentimetern zur LiMa haben.
Dein "Konglomerat" ist aus verschiedenen Autos zusammengesetzt. Wenn Du den Bügel nicht an die LiMa bekommst, weil der Radius kleiner als bei dieser ist, so stecke wenigstens eine Hülse auf das Gewinde. Kannst Dir das leicht aus einem Rohr sägen, dessen Innendurchmesser dem Außendurchmesser der Schraube entspricht.
Ansonsten hast Du früher oder später Bruch am Bügel oder LiMa-Auge (durch das die Schraube führt). Im besten Fall hast Du nur enormen Keilriemenverschleiß.
Das ist ein Regler!
Den benötigt man zur Kontrolle/Kappen der Spannungsspitze beim Ladevorgang der LiMa.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
interessant, aber das stimmt was ftj schreibt.
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 3.430 05.01.2022, 23:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 3.744 04.12.2021, 11:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 10.965 05.09.2021, 06:23
Letzter Beitrag: Freistaat
  Was muss ein Motorenbauer bei alten US V8 können? Noplan 2 3.944 22.05.2021, 19:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 3.355 17.03.2021, 09:11
