omron 7866 DRL
Da heute so ein schlechtes Wetter ist, wollte ich mich auf die Suche nach der Ursache der zwei einzigen Fehler machen die in meiner Fehlerhistorik gespeichert sind. Leider sind diese noch dazu H C.
Der eine ist B0502 der andere B0507 also beide Daytime Running Lights.
Hab die Ursache auch ziemlich schnell gefunden.
Bei den Relais 38 und 40 im Sicherungskasten wurden jeweils zwei Pins abgezwackt. Ich nehme an um die Licher für die MFK abzuschalten :( Wer kommt auf so eine scheiss Idee?
Jetzt frag ich mich. Kann ich einfach am morgigen Freitag zu nem Opelhändler gehen und die haben die Relais Omron 7866 auf Lager? Oder kann ich mich gleich drauf einstellen das aus den USA zu bestellen?
mfG René
Smile
was ist oder sind mfk??? Frage
Legends never Die...
Sorry das ist die Motorfahrzeugkontrolle. Der Schweizerische Tüv. Ich glaub die hatten früher Probleme mit Tagfahrlicht.
mfG René
die drl`s haben sie bei mir auch deaktivirt
Omron führt Lap- Kabel, eventuell auch Conrad. Ansonsten bei Omron auf der Internetseite nach der Telefonnummer sehen, dort anrufen und nachfragen.
Ralf
Irgendwo hier im Forum findet man auch einen thread,
worin bebildert beschrieben ist,
wie man die Relais durch Drahtbrücken ersetzt,
um die Lichter zu deaktivieren.
Lg...
Den hab ich gefunden. Ich will ja aber genau das Gegenteil erreichen. Ich will die DRL wieder aktivieren.
mfg René
auch mit Drahtbrücken (wie bei den EU C5en) hat man immer 2 Fehler im DIC...
Conditions for Setting the DTC
The BCM detects a low voltage level (an open or a short to ground) in the R DRL relay control circuit.
The BCM can only test for this condition with the R DRL relay de-energized.
This condition must be present for 2 seconds.
Also, neue Relais rein und der/die Fehler kommen nicht mehr Zwinkern
sofern man mit dem DRL fahren möchte....
Danke Thomas
Habe die Relais getauscht DRL leuchten wieder :)
Ich hab ein GM 2751 Relais (Teilenummer: 13502751) als Ersatz für die OMRON besorgt, die passen. Jetzt bin ich mir nur noch am überlegen wie ich die grässlichen nachrüst Hella Tagfahrlichter loswerde.
mfG René
habe meine drls auch wieder flott gemacht
bei mir war nur der draht abgezwickt den hab ich einfach wieder angelötet
  US Tagfahrlicht (DRL) deaktivieren!!! jonnytheonly 33 16.796 28.03.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Michael54431
Information C5 Phänomen !? Blinker vorne spinnen wegen DRL's pernod811 68 29.278 15.03.2011, 22:43
Letzter Beitrag: dersuchende
