Hilfe: Was ist das für ein Draht im Heckbereich ?
Der Frank Hallo-gruen[/quote]
Nee, nee, fast alle Antworten sind falsch, eine geht in die richtige Richtung.
Das ist das sogenannte "Gegengewicht" zur Stabantenne, weil die Corvette eine Kunststoffkarrosserie besitzt.
Eine Stabantenne ist eigentlich ein Dipol. Bei Metallkisten ist der Gegenpol die Karrosserie. Dann empfängt eine Antenne am besten. Bei den Plastikbombern wird zwar ein Massekabel zum Fahrzeugrahmen angebracht, aber das langt nicht ganz. Daher wird noch zusätzlich zur Empfangsoptimierung ein zum Strahler nahezu gleich langes Kabel mit der Antenne verbunden.
Genau das ist es. Abschneiden bringt keine Freude. Lass es also dran und bringe es mit der Antennenmasse in Verbindung.[/quote]
Sind die Antenne fur fernbedienung Tur und Heckklappe.
Nein, die Antenne und der Empfänger für Tür und Heckklappe ist im Fahrzeuginnenraum links im Kofferraum nahe des Radhauses angebracht.
Die Antenne, um die es hier geht, ist die Radioantenne eines Cabrios. Das Cabrio hat eine Motorantenne hinten rechts.
Jörg
mal ne Frage;
Meine Stabantenne ist defekt. Wollte eigentlich auch keine neue mehr einbauen. Kann man den Empfang nun irgendwie trotzdem so verbessern, das man ein ähnlich "gutes" Signal bekommt wie mit ausgefahrener Antenne ?
Grüße aus Berlin
Mike
Danke, das war der richtige Tipp, mit dem Dipol.
Nein habe ich nicht abgeschnitten, sondern richtig verlegt .
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 296 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 1.455 24.03.2024, 15:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 2.189 17.03.2024, 18:18
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.841 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.490 03.12.2022, 17:56
