Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
kann mir jemand sagen welches die Sicherungen für die Blinker sind und wo ich diese finde?
Bei mir gehen beie Blinker auf der linken Seite nicht , vermute das die Sicherung defekt ist.
Habe leider nichts gefunden auf dem Aufkleber des Deckels...
Markus
Themen: 111
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
Würde ich auch gern wissen,wo die Blinkersicherung bei der US-Version (Z06) sitzt
Weiß das jemand?
Gruss Chris
Themen: 23
Niederlande
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 Precision Red
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Themen: 111
Übers Manuall find ich auch nichts
Gruss Chris
Themen: 111
Gruss Chris
Themen: 23
Niederlande
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 Precision Red
Zitat:Original von chrisV8
The turn signal flasher for the Corvette is incorporated into the hazard flasher. To correct a TS problem, you will need to replace the hazard flasher.
https://www.ls2.com/forums/showthread.ph...did=750948
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Themen: 9
Bayern
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2009, cyber-grey
Schau mal unter die Motorhaube.
Die Sicherung beim US-Model ist mit den Parkleuchten zusammen geschaltet.
Müsste Nr. 8 bei den Mini-Fuses sein
Franz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Themen: 111
Danke,das heißt wenn die NR 8 durch ist geht kein Blinker mehr links und rechts?
Gruss Chris
