C4 Jg 94 / Tachometer
Hallo Corvette Gemeinde
Ich benötige wieder einmal eure kompetente Hilfe.
Ich musste gestern meine C4 1994 vorführen (analog TÜV in D)
alles war i.O, ausser dass der Tacho 2 kmh hinter der korrekten Geschwindigkeit hinkt.
Anzeige auf Tacho 51, gemessene Geschw. 53
Gemäss dem Experten ist dies nicht erlaubt, 10% vorgehen darf der Tacho aber nicht umgekehrt.
Kennt sich jemand hier aus, wie der Tacho eingestellt werden kann?
oder was kann ich sonst unternehmen, um die 2 kmh zu ändern?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Benj
Welche Felgengrösse hast Du drauf? Mit 18" bist Du nämlich schneller.
Markus
Kannste so nicht sagen. Dann würde das am Abrollumfang vom Reifen liegen und nicht an der Felgengröße.
Hatte bei der 92er dasselbe Problem, als ich beim TCS zur MFK war.
Huber hat dann das Ritzel beim Tachoausgang am Getriebe gegen das nächstkleinere getauscht und gut war's.
Edit: Eventuell hast Du Glück und man kann es bei Deiner über die Soft korrigieren, ich glaube ab MJ 94 war das der Fall.
Ich habe Felgengrösse 17" (Original) drauf. Das mit dem Ritzel geht natürlich nicht mehr, ab Jg. 94 ist die Abnahme der kmh elektronisch.
Also ich habe 245/40 und 275/35 ZR18 auf meiner 92er C4.
Tacho passt genau, bei 60 km/h Tacho stehen auf dem satellitengestütztem Navi auch genau 60 km/h.
Gruß, Mathias
Liebe Forumsmitglieder
Bitte lasst mich nicht hängen, ich muss meine C4 nochmals bei der MFK wegen dem Tacho zeigen, hat wirklich niemand hier dieses Problem schon mal gehabt ?
Danke und Gruss
Benj
Zitat:hat wirklich niemand hier dieses Problem schon mal gehabt ?
Doch, sagte ich ja dass ich dieses Problem auch hatte.
Ruf doch den Kurt Huber mal an:
https://www.corvettecenter.ch/
Hallo sumsum und werte Forums Mitglieder
Habe bei Huber Bonstetten angefragt, so wie es aussieht gibt es keine Möglichkeit den Tacho über die Software zu verändern, uiuiui.
Gemäss der Fa Autometer kann auch der Tacho nicht eingestellt werden, es muss eine zusätzliche Elektronik eingebaut werden, etwas mit Frequenzumformer oder sowas, kostet ein Vermögen
Ich probiers jetzt mal mit 275er "Socken" anstatt den 285er.
Wenn jemand noch eine andere Info oder Idee hätte, wäre ich dankbar.
Immer noch auf hilfewartende Infos Hilfe!!
Benj
Benj
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Welche Felgen und Reifengröße ist bei Dir zur Zeit montiert?
Meines Wissens gabs keine 285er als Serienbereifung.
Mit diesem Rechner lässt sich sehr einfach der Abrollumfang berechnen:
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen...echnen.htm
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
