Unterdruckmembrane Verteiler
Hi All.
Letztes Jahr kurz vor Saison Ende, bemerkte ich, das am hinteren Bereich der Unterdruckdose vom Verteiler
jedesmal die Ansaugbrücke mit Sprit vollgesaut war.
War nie besonders viel aber es nervte.
Dieser Sprit kam aus der Unterdruckdose und zwar aus dem hinteren unteren Bereich, da befindet sich auch eine kleine Öffnung im Gehäuse, wahrscheinlich für solche Fälle das der Sprit abtropfen kann.
Allerdings habe ich für mich noch keine Erklärung gefunden, wie da überhaupt Benzin hingelangen kann.
Ich habe mir für eine kurze Übergangsphase ( vllt. auch für immer ) das hier einfallen lassen, guckst Du Bild.
Wie man unschwer erkennen kann, hat sich auch schon ein kleines Pfützchen angsammelt und das nur nach knappe 100 KM Fahrt.
Die Maschine läuft hervorragend, kein stottern, kein verschlucken, keine Backfire etc. etc. etc.
Wie gesagt, ich habe Erklärungsnot und Ihr?
Jürgen
Gruß Jürgen
Uih, das macht ja kaum Sinn, da ja ein Unterdruck produziert wird vom Vergaser zur Dose.
Da sollte doch niemals Sprit in die Dose gelangen können.
Ich bin sprachlos.
Was benutzt du dazu, ported oder full manifold vacuum ? Bei full Manifold sollte da nie Sprit hinkommen können. Bei ported vielleicht im absoluten Leerlauf, da dann absolut kein Vacuum anliegt.
Die Zünding funzt besser bei full manifold.
Hi Günther.
Unterdruck nehme ich direkt aus dem Saugrohr, also manifold.
Jürgen
Gruß Jürgen
Oha, dann weiss ich nicht. Sorry.
Hi Jürgen,
Wo hast Du denn den Unterdruck Anschluß am Vergaser angeschlossen? Bild?
Vg, Jörg
Zitat:Unterdruck nehme ich direkt aus dem Saugrohr
Also Spinne ( Intake ) und nicht Vergaser.
Deshalb sehe ich auch nicht, wie da Sprit in ein geschlossenes System laufen kann, das eigentlich nur Unterdruck sieht.
Mfg. Günther
Der Holley bietet 2 x Vacuum.
1 x Ported
1 x Manifold ( Saugrohr )
Wie schon gesagt, habe ich den Saugrohranschluß ( Manifold ), der sich direkt unterhalb der Drosselklappen befindet, genommen.
Jürgen
Gruß Jürgen
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.407 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 14.300 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 10.398 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 3.913 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
  Verteiler skipper 3 7.504 08.03.2019, 18:43
