Komisches Geräusch im Kofferaum
Smile
Seit ein paar Wochen höre ich ständig ein komisches Quitschen im Kofferaum bei meiner C6(Baujahr 2008) beim fahren auf etwas ruckligeren/schlechteren Strassen.
Es genügt aber auch bereits nur die kurze Schräglage einer Ausfahrt einer Tiefgarage dass das Quietschen auftritt.
Manchmal kommt das gleiche Geräusch auch wenn ich den Kofferaum etwas härter schliesse.
Weiss jemand was das sein kann ???
Vielen Dank
Chris
The only thing impossible, is what you do not try !
Zitat: höre ich ständig ein komisches Quitschen im Kofferaum
Vermisst Dein Nachbar eventuell seine Katze Zwinkern
Im ernst, bei mir war mal so ein Quitschen aus der Garage zu vernehmen, als ich öffnete, kam der Kater vom Nachbarn wie aus der Pistole geschossen auf mich zu gerannt.
Ich vermute eher dass die Geräusche von irgendwo unter dem Kofferraum, sprich Hinterradaufhängung, Stabis etc. kommen, da hilft meist schon ne Prise Fett, schau mal dort nach.
Grüsse Beat
Ich hatte auch mal sowas in der Art und bei mir musste nur der Verschluss des Kofferaumdeckels ein klein wenig geschmiert werden, danach war es wieder weg. Das Geräusch war wirklich sehr nervig und ich dachte eigentlich schon an alles Mögliche was es sein könnte.
So ein Geräusch hat mich letztens auch genervt.
Ein ganz hochfrequentes "zwitschern" bzw. quitschen.
Bei mir kam es aber definitv aus dem Innenraum und war deswegen auch extrem aufdringlich.
Ursache waren 2 Dinge:
-Kofferaumdeckel war nicht optimal eingestellt (Gummipuffer nachgestellt so das der Deckel etwas strammer zugeht) und Gummidichtung ringsum mit Dichtungspflege eingeschmiert
-Hauptursache war aber der Teppichboden im Kofferraum.
Und zwar wird der Teppich beim Coupe mit, von aussen nicht sichtbaren, Arretierungen aus Kunststoff am GFK Boden festgemacht.
Sind wohl mehrere dieser Halterungen verteilt auf den Kofferraumboden.
Weiß nicht mehr genau wieviel.
Muß man sich so vorstellen wie bei Fußmatten nur halt nicht sichtbar weil von unten in den Teppich eingelassen.
Eine dieser Verbindungen hatte sich wohl gelöst und durch das lose aufeinanderliegen diese hässlichen Geräusche bei jeder Fahrbahnunebenheit verursacht.
Man muß nur schauen das die zwei Arretierungen korrekt aufeinanderliegen und sie dann mit einem gezielten Schlag mit dem Handballen wieder zusammen drücken.
Brachte leider nicht den gewünschten Erfolg bei mir. Machte immer nocht Geräusche.
Erst der Einsatz von etwas Siliconspray, Teppich dafür an einer Seite hochgehoben um gescheit da ranzukommen, auf den "Halter" brachte das gewünschte Ergebnis.
Nun ist Ruhe!
Wenn Du den Teppich rausnehmen willst dann Vorsicht, diese Arretierungen sitzen ganz schön fest wenn sie sitzen.
Nicht das dir da was abreisst.
Viel Erfolg
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Vielen Dank für die schnellen Tipps :)
Ich werde das jetzt mal am Wochenende versuchen.
Ich glaube aber das ich exakt das gleiche Problem wie der Olly habe. (danke nochmal) Yeeah!
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.483 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.281 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.261 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
Question Geräusch aus der Hinterachse bei Kurvenfahrt King Ralf 17 14.851 26.10.2018, 14:28
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  kratzendes Geräusch im Schiebebetrieb Chevy1973 0 2.765 17.06.2018, 20:38
Letzter Beitrag: Chevy1973
