Rasseln beim Gas geben
ich habe von Anfang an immer so ein merkwürdiges "Rasseln" beim leichten Beschleunigen oder auch wenn ich das Tempo halte. "Nicht ich, sondern meine C5" Feixen
Wenn ich leicht beschleunige, dass Tempo halte oder leicht vom Gas gehe, taucht dieses Geräusch unter dem Wagen auf. Es kommt entweder von vorne, oder von der Mitte des Fahrzeugs.
Beschreibung des Geräusches:
Ist nicht einfach zu beschreiben, aber es klingt als wenn man 2 große Unterlegscheiben auf einen Nagel schiebt und diese dann zum schwingen bringt. Ja, dass trifft es glaube ich genau Yeeah!
Wenn man stärker beschleunigt ist das Geräusch weg. Auch im Stand hört man nichts, selbst wenn ich Gas gebe.
Ich weiß das es viele Dinge sein könnten, aber vielleicht hatte ja mal einer von Euch das gleiche Problem?!
Das Rasseln nervt unheimlich, da man es sehr stark hören kann.
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Hab ich auch......so wie wieviele andere hier auch....scheint normal zu sein bei der C5.....hört sich trotzdem schei..sse an King
[Bild: 14854976do.jpg]
Hab ich auch.. hab die Suche aufgegeben...
Nö.
Hab ich nicht, ansonsten einfach mal auf der Hebebühne Auto laufen lassen
und hören wo`s herkommt. Zwinkern
Gruß Andreas bow Tie
Kat evtl. innerlich zerbröselt ?
Grübeln , .............
kann eigentlich nicht sein....das Geräusch hatte ich schon bei ca. 12.000km...da kann noch nix zerbröselt sein.......
Hallo Andreas,
hallo zusammen,
das beschriebene Rasseln hatte ich an meiner C5, Mj. 2003, auch. Wurde von GM in der Garantiezeit beseitigt.
Auf Nachfrage zu der Ursache wurde von GM erklärt, dass bei bestimmten Mj. im Abgassystem
doppelwandige Rohre verwendet worden sind. Das innere Rohr löst sich und verursacht das "Rasseln". Ich bin
der Sache dann nicht weiter nachgegangen und kann leider nicht sagen, in welchem Bereich der Anlage dies so ausgeführt wurde.
In den SI von GM habe ich kein Hinweis auf diese Doppelrohre finden können.
Mit einem Gummihammer systematisch abklopfen; vielleicht kann man es so eingrenzen.
Oder Abgassystem ausbauen und mit einem Endoskop untersuchen. Dann kannst Du auch Schäden an den Kats als Ursache kontrollieren.
Viel Glück!
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
bei meiner top-modernen LS2 rasselt gottseidank nix mehr.
Bei meiner 2003er hat allerdings auch schon nichts gerasselt, obwohl ich die gleiche Farbe wie Dieter hatte.
Hallo liebe Gemeinde,
zum Thema rasseln beim Gas geben kann ich auch was dazu beitragen, ich hatte dass meistens in niedrigen Drehzahlen so bei 1500 touren.
Nach kurzer Suche war es die Lambdasonde, genauer gesagt dieser Metallring der um die Sonde liegt. Dieser muss nämlich fest draufsitzen und nicht wie bei mir lose hin und her wackeln das führte bei mir zu diesem komischen Rasseln.
Vielleicht liegt die Ursache ja auch bei dem einen oder anderen in der Gegend?!
Artur
Bei Automatik C5en würde ich mal alle Riemen am Motor kontrollieren und die untere Spannrolle.
Wenn die Halterung dieser Rolle etwas ausgeschlagen ist, kann sie an den Leitungen für das Getriebeöl schleifen und verursacht dann dieses Rasseln.
Das Rasseln entsteht von Spiralfedern die als Schutz um die Leitungen gelegt sind.
Werner hatte bei meiner C5 diese Rolle mal ersetzt.
@Werner: Hast Du eventuell ein Bild von so einer Rolle parat?
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.837 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 541 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.695 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 671 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.003 05.08.2024, 20:56
