Geräusche
Hi, habe seit einigen Tagen ein Geräusch , scheint von hinten zu kommen, ist aber schwer zu lokalisieren ,20 000km auf der Uhr ) . Eine Art knarzen oder scheuern.
Es tritt nur beim scharfen abbiegen, erster oder zweiter Gang auf, sonst ist es mir nicht aufgefallen.
Habe dann vorhin nochmals Kreise gedreht, habe aber den Eindruck , das die Geräusche mit zunehmender Motor oder evt. Getriebeöltemperatur zurück gehen.
Die Reifen im Radkasten sind es jedenfalls nicht.
Hat einer von euch eine Idee was es sein könnte .
Habe bis jetzt nur einen Hinweis auf lose Schrauben vom Antriebsstrang gefunden, kann damit aber nicht so viel anfangen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Berny
Hallo-gruen
Hallo Berny,
könnten die Geräusche von der Hinterachse kommen? Sollte dies der Fall sein, empfiehlt es sich einen H.A. Ölwechsel vorzunehmen. Ich habe bei mir jetzt Castrol SAF-JX 75W140 mit dem GM Limited Slip Zusatz eingefüllt und jetzt ist Ruhe aus dem Differential.
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.733 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.461 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 22.701 26.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Planeto
  Geräusche beim Anlassen.... gimli 5 10.548 28.02.2019, 06:16
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Geräusche beim Beschleunigen Timo#79 4 7.081 01.11.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Sonopanic
