feder türscharnier drin HURRA HURRA
nach einigen abgebrochenen federn hab ichs begriffen.
so habe ich die Federn eingebaut:
1. Feder mit dem kurzen ende in das Loch und mit dem geraden Teil in die obere viereckige Aussparung des scharniers einfädeln, dabei darauf achten das die Feder möglichst senkrecht steht.
2. Jetzt die Feder am langen Ende nach hinten ziehen. - jetzt bemerkt man das ein kraftiges Tau hilfreich wäre, also 1. wieder rückgängig machen und Tau einfädeln.
3. mit etwas ziehen und zerren schnappt die feder in den unteren Ausschnitt (viereckig) des Scharniers ein.
4. jetzt kommt das wichtigste: auf der Unterseite des Scharniers nahe an der Karosserie ist eine kleine Ausfräsung in die die Feder einrasten muss weil Sie sonst beim ersten türöffnen bricht. leider ist die wenn man es nicht weis so gut wie nicht zu sehen (ich habe sie für schmutz gehalten). Jetzt das lange Ende der Feder mit dem abgebogenen Schraubenzieher (USA: Spezialwerkzeug) Richtung Karosserie biegen und dabei die Feder von unten noch oben klopfen, bis die Aussparung am oberen Ende der Feder im Scharnier einrastet, damit sitzt das untere Federende in der Ausfräsung.
5. Jetzt habe ich festgestellt, dass es 2 Arten von Federn gibt, eine mit beidseitiger Aussparung am kurzen ende. die andere Art gibts für rechts und links (scheiße, ich bau Sie jetzt nimmer aus)
6. für 4. ist eine Hilfsabeiter nicht schlecht.
7. Ein Bier trinken, Genialität muß belohnt werden
Herbert
Herzliche Gratulation!!!!! Respekt!!!
Nur: Was Du hier schreibst haben hier alle schon gewusst. ALLE!!!
Kopfschütteln
Nuhr
Nein, war nur Spaß. Der Herbert weiss das schon. War ein guter Beitrag und ich wundere mich immer wieder, wie der jeepfürst handwerklich bewandert ist. Meinen Respekt!!
Zitat:handwerklich bewandert ist
Zitat:jetzt bemerkt man das ein kraftiges Tau hilfreich wäre
Ähem... danke für den Erfahrungsbericht. Könnte hilfreich sein, bestimmt mal.
Dafür haben wir doch Smilies, damit auch ich den Spass erkennen kann
Prost!
Ich nehme nie und in keinem anderen Forum Smilies her.........das muss man auch so erkennen, was Spaß ist (sein darf) und was nicht (nicht mehr sein kann).
Ahja, naja dann habe ich wohl nicht Deine hellseherischen Fähigkeiten.
Du hältst Dir im normalen Gespräch wahrscheinlich auch die Hand vors Gesicht und sprichst möglichst monoton und ohne Emotion in der Stimme, das muss man auch so erkennen.
Aber wie sagt man so schön: Jeder wie er will.
Also icke hab das sofort verstanden und geschmunzelt. Feixen
Dafür ebenso.
Ausserdem war da doch ein Thread, der Smilies mehr oder weniger verbot !
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 6.144 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 3.268 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Hurra §21 und §23 bestanden Ulivette 51 22.453 09.12.2021, 19:18
Letzter Beitrag: daabm
  Wozu dient diese Feder? Grauwe 21 10.091 04.12.2021, 20:13
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 3.114 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
