Motor startet nicht
ich hab schon seit einiger Zeit das Problem, daß bei 9 von 10 Startversuchen der Anlasser
nicht dreht. Wenn ich den Zündschlüssel einstecke und drehe, läuft die Benzinpumpe
an und alle Kontrolleuchten sind da wie immer. Drehe ich dann weiter gehen alle Leuchten
wie gewohnt aus aber der Anlasser dreht nicht. (man hört auch kein Klack vom Magnetschalter)
Wenn das ECM den Wiederstand vom Schlüssel nicht erkennen würde,
läuft die Benzinpumpe dann trotzdem an oder nicht ?
Gruß Andreas bow Tie
Hört sich wie defekter Anlasser an!.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Den Anlasser und die Anschlüsse werde ich die Tage mal checken, komm grad nicht auf
meine Bühne. Bei meiner C4 war mal der Abtaster für den Schlüsselwiederstand im
Zündschloß defekt, da lief die Benzinpumpe gar nicht erst an.
Ist das bei der C5 auch so ? Frage
Gruß Andreas
das machte meine ab und an auch..... Die Werkstatt konnte nichts finden.
Das seltsame: seit dem geht's sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hatte da das Relais im Beifahrerfußraum in Verdacht....
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem anderen Auto.
Hier war es das Relais. Es hat geschaltet, also auch "klick klack" gemacht. Aber auf den Schaltkontakten hatte sich im Laufe der Zeit eine Zunderschicht gebildet, die einen Stromfluss verhindert hat.
Also ggf. mal das Relais durchmessen, bzw. mal aufmachen und reinschauen
mmh, mein erster gedanke wär gewesen das du beim 10. mal die kupplung net getreten hast, und deshalb der motor net startet, aber des wirds sicher net sein, oder!? Grübeln
Kupplung trete ich beim Starten Feixen, hab den Schalter am Pedal
auch mal überbrückt um diesen Fehler auszuschließen.
Im Sicherungskasten Beifahrerfußraum ist kein Relais für den Starter, nur
eine große Sicherung für den Anlasserhauptstrom. Beim Starten hört man
jedesmal ein Klacken von einem oder mehreren Relais im Sicherungskasten.
Ich denke die schalten diverse Verbraucher beim Startvorgang ab.
Weiß jemand ob der Strom für den Magnetschalter am Anlasser direkt
vom Zündschloß kommt, oder ist da ein Relais zwischen ?
Das s.g. Theft Deterrent Relay sitzt dazwischen....
und das sitzt im Beifahrerfußraum hinter dem Deckel....
Edit: links neben dem Sicherungskasten!
die Nr.1 ist es
[Bild: theft.gif]
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 133 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.613 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.029 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.144 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.298 13.06.2025, 16:32
