Kleine Hilfe bei Tachoübersetzung Probleme
Hi all
Hier eine kleine Hilfe bei Problemen mit ungenauer Tachoanzeige.
Dies ist allerdings nur eine Problembehandlung.
Es gibt 16 verschiedene Ritzel, die farblich gekennzeichnet sind mit 18,19,20 und 21 Zähnen bei einem Schaftdurchmesser von7,75 mm und 44,45 Länge sowie Zahnraddurchmesser von 22,1 mm.
Mit 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 und 45 Zähnen (Schaftdurchmesser 7,75mm bei 36 - 39 Zähne - 8,25 mm bei 40-45 Zähne, bei 56,25 mm Länge)
Man muss dann mal die Zähne des vorhandenen Ritzels zählen und ausrechnen, welches Ritzel der Anpassung für den Tacho am nächsten kommt. Das TACHOWELLENRITZEL kann zum Beispiel bei KTS bestellt werden: Tel. 040-55695940.
Das Tachowellenritzel sitzt im Getriebe, wo die Tachowelle draufgeschraubt wird und ist ganz leicht auszubauen.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Ja, stimmt, und wer noch rote Ritzel für Schaltgetriebe braucht kann sich bei mir melden - hab welche doppelt und dreifach geschickt bekommen......
Gruss,
Feixen
Und wer absolut nicht weiß, welches Ritzel zu verwenden ist oder der Wagen einen nicht passende Reifenhöhe hat oder eine andere Achsübersetzung, der kann auch bei jeder Tachofirma ein Übersetzungsgetriebe bestellen. Die brauchen folgende Angabe:
Am Tacho die Welle lösen. Ein Papierfähnchen anbringen. Dann den Wagen exakt 20 Meter schieben und beobachten, wie oft sich dieses Fähnchen dreht. Diese Zahl zusammen mit der Tachowelle beim Tachodienst abgeben mit einer Markierung, wo das kleine Übersetzungsgetriebe eingebaut werden soll. Nach 2 Tagen erhält man seine Tachowelle zurück und der Tacho ist geeicht.
Das Übersetzungsgetriebe ist ungefähr halb so groß wie eine Streichholzschachtel.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.818 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.626 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.702 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 849 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.842 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
