Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1978
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit den Termo-Tec Exhaust Jackets ?
Ist die Methode genauso wirksam wie ein Umwickeln der Krümmer ?
Wie ist die Haltbarkeit ?
MfG Christian
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo, Pacer
Könntest Du bitte genauere Angaben machen.
Link zum Artikel oder Bild einstellen. Evtl. die Bezugsquelle nennen.
Wenn der Artikel Der ist, welcher ich meine, ist das Material identisch.
Möchte aber erst Genaueres darüber sagen, wenn ich es gesehen habe.
Man verwechselt zu schnell die Termobänder für die Headers mit den Heatshilds des Anlassers oder der LiMa.
Was genau möchtest Du isolieren? Headers, Auspuff, umliegende Elektroteile?
Gruß,Mike
Themen: 48
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1988 darkred
Baujahr,Farbe (2): W212
Ich galube Pacer meint die Jacken die um die jeweils 4 Krümmer einzeln eingepackt und dann zugeknöpft werden, wie eben ein Jacket. Der Unterschied ist das der Krümmer nicht umwickelt sondern eingepackt wird: Link:
https://www.thermotec.com/tt/jackets.html
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Mick
Danke für die Mühe, den Link zu suchen und einzustellen.
Der Artikel ist im Prinzip das Gleiche wie die Termo-Bänder, es gibt aber einen großen Vorteil.
Bei Verwendung der Jackets braucht man die Headers nicht komplett auszubauen, sondern kann die "Hüllen" an einer zugänglichen Stelle montieren und an die gewünschte Stelle schieben und dann fixieren.(Bindedraht)
Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1978
Mick war schneller, genau diese Jackets meinte ich.
Nur leider befürchte ich, dass die Dinger nach einiger Zeit spröde werden darum wollte ich lieber mal nachfragen
MfG Christian
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Normale Krümmeranlage oder Headers?
Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1978
Die Auspuffkrümmer wie im Link von Mick gezeigt.
Es geht mir nur darum die Hitze unter der Haube etwas weg zu bekommen.
MfG Christian
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
05.04.2003, 23:07
HAI
Die besagten Hitzeschutzstrümpfe
gibt es auch bei
Isa-Racing in der Nähe vom Nürburgring.
Leider haben die noch keinen Online-Katalog
Aber bei Interesse einfach Mail an Isa-Racing
Die Bestellnummer für 8-Zyl ist 11248 // Preis 151,30€ Set
Je Strumpf ca. 56cm lang
DiDi
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Wenn Du die Hitze im Motorraum reduzieren möchtest, mußt Du eine längere Strecke als
56 cm isolieren.
Deshalb würde ich gleich zum Termo-Band greifen.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Hier kann Dir die "Header-Fraktion" evtl. praktische Erfahrung vermitteln.
Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1978
Ich werde mich dann mal mit den Leuten von ISA-Racing in Verbindung setzen.
Die Antwort werde ich dann hier reinstellen.
MfG Christian
