Drehzahlmesser und Uhrwerk ohne Funktion
Moin, moin ... Hallo-gruen
Bei meiner "neuen" Corvette stand der Drehzahlmesser ständig auf 2000,
egal ob Motor an, Motor aus, gefahren oder nicht gefahren .
Also den Verdächtigen raus.
Ein hochgebrannter Leiterzug auf der Platine wurde entdeckt und überbrückt .
Ja, der Drehzahlmesser misst nun wieder die Drehzahl !!!
Bei dieser Gelegenheit auch gleich die nicht funktionierende Uhr auf Trab gebracht.
Ja, meine Corvette ist nun wieder am Puls der Zeit.
Bei Uhren, bisher insgesamt sechse, waren die Fehler:
entweder Uhrwerk verdreckt, also mit Bremsenreiniger gereinigt und einmal in ATF getaucht,
bzw. Kontakt des Magnetaufzugwerkes verbrannt, also einmal reinigen und es läuft wieder.
Manchmal auch beides.
Mit diesem thread nehme ich mal die Antwort der Frage vorweg,
weil ich mich gerade dermaßen über mein gelungenes Tageswerk freue. Yeeah!
mfG ... Daniel
Danke für den Tip für die Uhr. Ich muss die Kontakte mittlerwiele alle 3 Monate Reinigen. Gibts da keine dauerhafte Abhilfe?
Zitat:Gibts da keine dauerhafte Abhilfe?
Ja, das gibt es.
Ist eine moderne Quarzuhr im Design der Originaluhr.
Gibt es bei vielen Zubehörhändlern; auf jeden Fall bei "Corvette America".
Wilfried
hatte vor einiger zeit auch auf quarzuhr umgestellt. leichter einbau und ruhe für die ewigkeit . allerdings läuft der sekundenzeiger beim quarzlaufwerk in einem durch ! kann aber gut damit leben..
lg
n.fl
Nope, genau anders herum.
Mechanisch elektrisch original - homogene Kreisbewegung
Quarzwerk nachgerüstet - 60 x hoppeln um die Kreisbahn für eine Minute.
TEST TEST TEST
sorry , hast natürlich recht..
jetzt hoppelt der sekundenzeiger , worher nicht ! Feixen
lg
n.fl
ABER: Dieses Klack, wenn sich die Uhr alle 20 sec aufzieht ist dann nicht mehr da!!!!!!!
Augenrollen Heimlich mal am mitlesen, diese Info war doch sehr nützlich, Danke!
Wie lange die Reparatur der Uhr jetzt hält, so Kontakt mässig, weiss ich auch noch nicht.
Wenn sie bei dir nur ca. drei Monate hält, ist vielleicht auf einer Seite des Kontaktes blankes Metall
an Stelle des "Kontaktwerkstoffes"?
Ansonsten würde mir nur einfallen, einen Kondensator direkt vor die Uhr schalten,
dass der dann ähnlich beim Unterbrecher den Abrissfunken, hier wohl besser Abrissfünktchen, löscht.
mfG ... Daniel
Zitat:Wie lange die Reparatur der Uhr jetzt hält,
Aus Erfahrung kann ich berichten, dass die ersten Schritte - der Uhrzeiger bewegt sich - fast Euphorische Gefühle
hervorrufen.
Nach einigen Tagen ist wieder der Ausbau der Mittelkonsole angesagt.
"Die Uhr steht"!
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass jede Minute Reparaturversuch eine vergebliche Liebesbemüh' darstellt!
Tausche diesen Schrott gegen eine moderne Replica aus und du hast für immer Ruhe.
Ich habe ein 75er restauriert; daher diese Erfahrungswerte.
Wilfried
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.490 14.07.2025, 13:58
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.086 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.758 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.736 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.938 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
