Hilfe! Seilzug gerissen - Wie geht Motorhaube auf ??
bei meiner C3 ist heute der Seilzug zwischen den beiden Haubenklemmen gerissen und jetzt geht die Haube rechts (in Fahrtrichtung) nicht auf.Die linke Haubenklemme (Fahrerseite) ist offen.
Ich kann von dieser Seite den gerissenen Seilzug herausziehen.
Einige von Euch hatten das Problem sicher schon mal.
Wie komme ich da am besten ran?
Habt Ihr evtl. Bildmaterial das mir hilft von unten oder der rechten Seite heran zu kommen?
Irgendwelche Tipps ?
.. ausser schmierige Ellenbogen zu bekommen habe ich bisher nix geschafft..
Gruss,
Rolf
Rolf
Schau mal hier rein
Rüddy
Oder hier...
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
danke für doie Tipps.
Wisst Ihr was mit den 36 cm (Red Dragon 1.10.202) vom Haubenende gemeint ist ?
Hat eine C3/72 die ominösen Gummistopfen zwischen Scheibenwischer und Motorraum?
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo Rolf
Vielleicht hilft das.
Gerhard
habe keine Gummistopfen in Spritzwand Scheibenwischer/Motorraum.
Frage mich wie ich rechts mit einem 80cm Schweissdraht +Haken an Ende von unten einen Hebel einhaken kann wenn dass Verbindugsseil gerissen ist...
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
bei mir war mal der haken des Entrieglungsgriffes (Draht vom Innenraum zum Motorraum) im Motorraum abgebrochen! haarsträubend Ich habe dann einen halben Tag gebraucht um mit Hilfe eines gebogenen Hakens, durch die kleine Kabeldurchführung, im völligen Dunkeln, irgendwas eingehakt zu bekommen, was vielleicht die Entrieglung sein könnte.
In Deinem Fall würde ich, um möglichst wenig Schaden zu machen, versuchen von unten an die Entrieglung zu gelangen. Mit dem Haken sollst Du nicht das Verbindungsseil, sondern versuchen direkt an der Entrieglung einzuhaken und zu ziehen! Nimm Dir eine Lampe sowie einen kleinen Spiegel zur Hilfe, denn wer besser sieht kann besser arbeiten.
Ich drück Dir die Daumen!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
ich habe von meiner 78-er Bilder gemacht. Hier von der Motorseite aus Richtung Lenrad. Der runde Stopfen dürfte von der Windschutzscheibe her fühlbar sein.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Das ist der Stopfen von der Windschutzscheibe her gesehen.
Wilfried
Draufsicht. Mit Haken unter die viereckige Platte könnte gehen.
Wilfried
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.600 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.065 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.570 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.433 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motorhaube corvette 8 1.347 16.06.2025, 13:02
