Sidemarker hinten
Hi, kann mir einer einen Tipp geben wie die hinteren Sidemarker ausgebaut werden.
Möchte die hässlichen Orangen gegen Rote ersetzen.
Für vorne habe ich bereits eine Anleitung was gefunden.
Berny
Hallo-gruen
C5-Anleitung:
Äußere Rücklampen herausschrauben, dann von innen mit einer kleinen Nuß (10er? 13er?) abschrauben. Sind zwei Stück.
Beim abschrauben bricht aber oft der Plastiknippel ab, auf den die Mutter gedreht wird. Die schneidet sich ein Gewinde, und der "Rückwärtsgang" ist arg schwergängig.
Beim dranschrauben sollte man die Mutter draufdrehen, bis sie greift, und dann die Leuchte von außen so auf Abstand halten, daß die Mutter innen am Kotflügel anliegt - und sich die Leuchte sozusagen langsam ranzieht. Daß verhindert seitliche Kräfte auf die Nippel, die brechen leicht ab. Nicht festziehen, einfach drehen bis die Leuchte plan anliegt, und dann max. 1/8 Umdrehung mehr!
Grüße,
Zaphod, der seine C5 gerade gestern auf rot umgebaut hat Yeeah!
Hi, danke für den Tip.
Ich habe aber eine C 6 .
Ist doch da wahrscheinlich anders, oder ?
Berny
Hallo-gruen
Er hat eine C6.
Gruß Edgar
Oder in Wagenfarbe lackieren ... die Sidemarker stören eh nur Augenrollen
Grüsse , Ingo
Jap, er hat eine C6. Aber nach allem was ich bisher gesehen habe, ist es bei der C6 ziemlich gleich - lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen Idee
OK!
=Rot
Berny
Hallo-gruen
einfach die äußeren hinteren rücklichter rausstrauben und dann kannste da einfach mit der hand rein und die sidemarker rausmachen. is ne sache von ner minute
Waaas?
Danke Jungs, werds morgen probieren.
Die gelben müssen einfach raus !!
Berny
Hallo-gruen
Das sehe ich auch so. Ich bekomme diese Woche schwarze.
Die orangenen Dinger stören die 2-Farben-Optik meiner C6.
Bei den Rückleuchten läßt es sich nicht vermeiden.
Gruß Edgar
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.837 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.737 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.108 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.634 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.491 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
