keilriemen Kühlung
Guten Morgen.
ich habe noch ein kleines Problem, ich habe etwas zu wenig Kühlleistung. Der Airdamm ist drin, ebenso viskokuppung. Mein Verdacht ist, das der Lüfter und die Wapu etwas schlupf hat, weil der Keilriemen nur teilweise um die Riemenscheibe geht (zur Lima). Beim Einbau des Lüfters habe ich festgestellt, dass der lüfter sich trotz Riemen relativ leicht bei stehendem Motor dreht, trotz ausreichender Riemennspannung. Da bei mir die Klima fehlt, fehlt der riemen auf der anderen Seite, somit habe ich eigentlich nur die Halbe traktion an dieser Scheibe. Daher meine Frage: wie schwer muß sich die Scheibe an der Wapu bei stehendem Motor drehen, dass die traktion stimmt? Da ich noch eine Scheibe freihab, könnte ich da ja einen Riemen direkt auf die Wapu legen, weil lang soll der sein? Sind das Standard Riemen oder haben die andere Winkel?
Herbert
p.s. sollte jemand gerade einen kaputten riemen rumliegen haben könnte ich den gut brauchen für das Ausmessen der Länge des zweiten riemens
Ich hab sogar einen neuen rumliegen.............
würdest denn den durchschneiden damit ich ihn zum messen verwenden kann?
herbert
Für Dich tu ich alles!!!!! Wann willst Du ihn haben?
brauchts gar nicht, ich hab mal gegoogelt und optibelt.de gefunden. da kann man die Riemen nach der aussenlänge bestellen, das kann ich auch mit dem Maßband ausmessen. Geben tuts die Optibelt riemen beim Sahlberg in Feldkirchen.
Herbert
Es geht gut die Kurbelwelle direkt mit der Wasserpumpe zu verbinden. Habe ich nach Vorschlasg in einem Thread gemacht ( dort hat Irgendjemand einen beige lackieten Motor vorgestellt).
Kann dir spæter die Masse beim SB + Originalscheiben durchgeben.
Es ist gut 3 benachbarte Grøssen/ Breiten zu kaufen un ausprobieren.
Gruesse,
Marius Burnout
Ist ein Bosch 7608, AVX 10x900 ( 10mmx900mm)
Gruesse,
Marius Burnout
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.829 19.10.2024, 21:22
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 2.014 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 3.239 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 2.873 16.03.2021, 16:54
Letzter Beitrag: rookie_71
  Keilriemen spannen Waterman454 6 3.486 10.03.2021, 01:25
