Tele-Funktion Lenksäule
konnte bisher hier nicht ( auch nicht bei Jim Shea ) Lösungen füe folgendes Problem finden :
Die "Tele-Funktion" meiner Lenksäule funktioniert nicht (mehr). Als ich damals das Lenkrad kurzzeitig abgebaut hatte, kam mir die Lenksäule entgegen, d.h. Tele-Funktion war gegeben. Nach Zusammenbau ging (bis heute ) tele-mäßig nichts mehr . Wahrscheinlich hab ich was falsch montiert. Frage
Anhand der Zeichnungen und Beschreibungen bei "Jim Shea" hab ich den Tele-Mechanismus nicht ganz verstanden : Da ist die Rede von einem " Lock Rod", der für die Ent-bzw. Verriegelung der Lenksäule zuständig ist. Durch Drehen des lockrings und der Sternschraube.
Nur ich sehe bei mir nirgendwo einen Mechanismus, der dadurch betätigt wird. Kopfschütteln
Bei Jim Shea ist nirgendwo dieser "Lock Rod" zu sehen ( soll ca.10cm lang sein und ca. 5mm im Durchmesser haben).
Wer kann mir mal diesen Tele-Mechnismus (Ent-, bzw. Verriegelung erklären ? Hilfe!!
Am besten wäre ein Bild, wo man sehen kann, wo der Lock Rod mit der Sternschraube/Lockring zusammenarbeitet.
Gruss Uli Hallo-gruen
Nachtrag :
Habe z.Zt. Lenkrad ab, inklusive Hupenmechanismus, Sternschraube und "Nabe", die mit der grossen Mutter gehalten wird.
Muss dann nicht die Lenksäule rauskommen, sprich ausfahren ?
Uli
Hallo Uli,
schau doch mal in meinen Thread auf Seite 9:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=9
Hier findest du einige Fotos der Lenksäule und auf diesen auch die Welle über die die Telefunktion ausführt wird, sprich die Klemmung erzeugt wird.
Gibt bei Shea irgendwo auch diese Datei: T&TColumnBlowup03FE04. Ist eine Explosionszeichnung auf der du die Welle und das Gegenstück findest.
Die Frage ist ob du alle Teile wieder eingebaut hast, insbesondere den Sicherungsring! Um diesen einzusetzen benötigt man ein Hilfswerkzeug, entweder wie bei Shea gezeigt oder ein größeres Rohr welches aufgeschlitzt wird, kann dir hierzu gern die Abmaße und ein Foto zur Verfügung stellen.
Ist der Sicherungsring nicht drin kommt die Säule nach lösen der Klemmung nicht nach oben.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort.
Die von Dir angegebene Seite von Jim Shea kann ich leider nicht finden.
Ausserdem bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Kunststoffklemmring und den darunter befindlichen Sicherungsring nicht raus hatte. Demnach müsste die Lenksäule doch rausfahren, wenn ich bis dahin alles ausgebaut habe ?
Die Verriegelungs-bzw. Entriegelungsfunktion verstehe ich nicht. Vor allem weis ich nicht, wo der sogenannte "lock rod" sitzt, der dafür zuständig sein soll. Den müsste man doch sehen, wenn die Nabe ( Hub ) ab ist ?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Uli Hallo-gruen
ich habe gerade meine Lenkung überholt und eine Superanleitung von V8yunkie dazu bekommen.
Wenn du die Sternschraube ab hast, dann ist in dem Loch, wo die Schraube raus ist ein runder Metallstab drin (ca. 5mm Durchmesser und ca. 10 bis 15 cm lang.
Der wird durch die Sternschraube auf den unteren Keil der unten in dem Lenkungsstück drin ist gedrückt. Dadurch wird der Mechanismus fest.
Wenn dieser Metallstab fehlt, kannst Du zwar die Lenkung hoch und runterschieben, aber nicht mehr feststellen.
Stecke einfach mal einen dünnen Schraubenzieher in das Loch wo die Sternschraube drin ist.
Veschwindet der Schraubenzieher darin, fehl das Teil.
Hast du allerdings nach ein, zwei Zentimeter Widerstand, dann ist der Stift drin.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo BBS,
habe nach 2cm den Wiederstand, man kann anscheinend das Ende des rods sehen.
Scheint also drin zu sein ! Ich kann den rod aber nicht rausziehen (Magnet).
Kann der verkantet sein, sodass die Entriegelung nicht klappt ?
Lenksäule lässt sich in keine Richtung bewegen (teleskopieren).
Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
schicke mir mal über PN Deine Email, ich schicke Dir dann was.
Must Du Wohl oder Übel auseinandernehmen.
Gruß BBS
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.531 15.09.2025, 13:12
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.089 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.282 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.528 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.616 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
