kann das gefährlich sein, Oeldruckanzeige
Darf ich so noch rumfahren? Blaulicht
Wenn der Motor läuft zeigt die analoge Anzeige den max. Oeldruck an von 600, also bis zum Anschlag. Die digitale Anzeige steht bei 888. Vermutlich auch das Maximum.
Das habe ich heute entdeckt.
Motor abgeschaltet, wieder an, es bleibt jedoch so.
Vor drei Wochen musste ich noch 3/4 Liter Oel 5-40W einfüllen. Zur Not musste ich ein Noname Produkt verwenden. An dem kanns doch nicht liegen?
Meine C6, Jg. 2006, Handgeschaltet, läuft jedoch wie üblich. Ich merke nichts.
für eure Rückmeldungen meinen besten Dank.
Gruss Adrian
Ich würde auf einen defekten Geber tippen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Thomas war schneller, denke ich auch.
War das im kalten Zustand ?
Gruß Edgar
Danke für die schnellen Antworten
Maseratimerlin: beim Fahren, warmer Motor ist mir das aufgefallen.
In einer Std. muss ich weg, kann ich die C6 fahren, oder besteht ein Risiko?
Gruss Adrian
Falls der Geber heil ist und den korrekten Druck anzeigt besteht sicher ein Risiko. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Eingehen musst du es selbst Zwink
Uli
Ich stimme Uli voll und ganz zu.
Bei wrmem Öl sinkt der Druck eigentlich. Ich glaube weiterhin,
daß der Geber kaputt ist, aber ohne Gewähr.
Hast Du keinen Werkstattmeister bei GM, den Du anrufen kannst ?
Oder ruf Till oder Molle an.
Gruß Edgar
Edith meint, er ist wohl schon weg. Heulen
Hatte ich letztes Jahr auch, als ich die Vette kaufte.
Bei Molle nen neuen Geber bestellt, eingebaut und gut wars Yeeah!
Edgar, der ist gut.
Wie wahr, wie wahr.
Nun bin ich wieder retour. Eine Std. stop and go auf der Autobahn. Oeldruckanzeige voll am Anschlag, Fahrer etwas nervös und etwas nass unter den Armen. Alles ist gut gegangen.
Werde morgen den C6 Spezialisten fragen.
Super Forum, super Leute, merci
Gruss Adrian
Was glaubst du wie nass du unter den Armen wirst wenn die morgen doch feststellen würden, dass die Anzeige stimmt? dumdidum
Ich druck dir die Daumen, dass dein Hemd trocken bleibt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
immer Anschlag?
Eventuell auch ein Kabel lose oder ganz ab.....
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.436 14.10.2024, 14:59
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 3.123 12.02.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Was ist das? Longy 0 1.831 02.09.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 3.406 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 10.136 02.04.2023, 10:04
