Hilfe !! TH 700 ??
Hallo Leute,
ich muß mich heute mal an die Getriebefraktion wenden. Ich habe folgendes bei mir bemerkt.
Seit geraumer Zeit schaltet meine Vette meiner Meinung nach schlechter . Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, so mit 140-150 ist ja bis dahin alles soweit O.K.
Sollte ich dann in die Verlegenheit kommen den Kick Down zu benutzen, funzt das auch, aber wenn er dann wieder umschalten will in den nächst höheren Gang tut sich das Getriebe sehr schwer in der Form daß es relativ lange dauert. Wie ein durchrutschen der Kupplung, kann es nicht anders beschreiben.
Passiert aber nur beim umschalten bei hoher Geschwindigkeit.
FRAGE: Kann ich das eventuell mit nachstellen des TV-Kabels beheben oder hat es eine andere Ursache.
Mit ahnungslosen Grüßen
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Das TV-Cable ist nur für die Schaltpunkte zuständig. Wenn das Getriebe durchrutscht,fürchte ich, daß Dir in nächster Zeit keinen guten Nachrichten ins Haus stehen. Ist der Ölstand ok? (Bei laufendem Motor messen). Wieviel hat das Getriebe gelaufen?
Gruß Eckaat
TV-Cabel ??? Frage
Geht das auch mit schüssel ? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(nichts für ungut)
grußvondemdersichnichtauskennt huldigen
Zwinkern Do not hunt what You not Can kill
Für "Transmission Valve" steht das glaub ich.....
Eckaaaaaaaaaaaat !!!!!!!
Mach mir kein Kummeeeeeeer.
Ich kann nicht sagen wieviel es gelaufen ist. Sollte es noch das erste sein, dann sind es jetzt 95000 Miles.
Gruß Frank
Hallo Frank,
íst beim Hochschalten auch eine leichte Vibration zu spüren?
Wenn ja, dann ist es mit Sicherheit die Wandlerkupplung, welche nicht mehr richtig zupackt. Die kanns aber auch sein, ohne daß Vibrationen auftreten.
Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen, daß Du an einer Zwangs-Mitgliedschaft im GTC vorbeikommst.
Mehrere hoffende Grüße Reiner
Hallo Reiner,
Nein , es ist kein Vibrieren festzustellen. Man kann das schlecht beschreiben, dieses rutschende, durchrutschende Umschalten. Voice - Mail wäre da angebtachter.
Ich hoffe auch , daß ich Eurem Club nicht beitreten muß. Lieber würde ich was in die Clubkasse was spenden, als Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn es nur die normale Kupplung wäre, dann ist es ja nicht so schlimm. Habe mir vor geraumer Zeit mal eine nagel neue LUK - Kupplung hingelegt, aber auch nur weil ich super günstig drann gekommen bin.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo,Frank
Bei meinem TH700 in meinem vorherigen Ami, hatte ich alle 12000Km das Öl gewechselt.
Schon nach dieser "kurzen" Phase merkte ich nach dem Ölwechsel ein deutlich besseres Schaltverhalten.
Wie lange, oder wieviele Kilometer hast Du das Öl schon drinn?
Gruß,Mike
Ich bin mit dem Getriebeöl jetzt ca. 6000 km gefahren.
Gruß Frank
bei mir hat das schlechte schaltverhalten am getriebeölstand gelegen, soll beim 700er oberstes gebot sein Richter
bei zu niedrigen ölstand gibt es früher oder später die gtc mitgliedschaft sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
getriebetötende grüsse rene Hallo
bow Tie
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.004 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.727 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.312 30.05.2021, 21:41
  TH 700 schaltet schlecht herbertram 11 9.739 15.09.2020, 08:43
Letzter Beitrag: Daedalus
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.431 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
