Vergaser Leistungsloch bei 1500 Umdrehungen.
Mich wundert das immer wieder, mit was für einer Lässigkeit hier mit Zündung - und Vergasereinstellungen umgegangen wird.
Investier mal 2-4 Stunden bei einem Motorenspezialist , dann bist du auch sicher, das wieder alles passt.
Gruß Didi
bei was für einer Drehzahl ist deine Zündung ausgeregelt?
2700 U/min kommt mir ziemlich niedrig vor.
Gruß Wolfgang
OK fangen wir bei null an. Plakette im Motorenraum sagt 8 Grad ohne unterdruck. läuft aber mehr auch nicht.Dann habe ich was gelesen von Lars Grimsrud der besagt das diese bei 2500 bis 2800 ausgeregelt ist Fliehkraftverstellung. Mir fehlten nach dieser Methode 6 Grad als ich das prüfte. also habe ich das so gemacht. Läuft besser jetzt nur der Teillast bereich ist sehr bescheiden und ruckelig, auch kann man bei waremn motor nicht im Stand den Vergaser aufreißen dann fällt die drehzahl erst in den keller und erhöt sich dann wohl rasch. ( Quasi Vergaserloch ) fahrbar sind beide situationen aber halt bescheiden sehr bescheiden.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.216 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.347 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.056 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.369 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.309 15.06.2023, 18:15
