Touchscreen Navigation
ich möchte mir eine C6 LS3 kaufen und stelle mir gerade meine Ausstattung zusammen Feixen
Bzgl. dem Navi habe ich nun eine Frage:
- handelt es sich bei der C6 um ein reines Navi oder werden noch andere Funktionen, z.B. Temperatur, Audio etc., über den Touchscreen, gesteuert?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo RealGoat,
bin gerade in der USA um meine Corvette abzuholen. Habe mich für das Navi entschieden,
da es meiner Meinung nach auch das Cockpit einfach schöner macht.
Über das Navi bedienst Du die kpl. Audio-Anlage, wie Einstellung von Bass, Höhen, etc.
Senderwahl und Lautstärke ist auch über das Lenkrad zu bedienen.
Navigation per Sprachsteuerung ist auch möglich.
Temperatur stellt man separat am unteren Bereich ein.
Gruß Klaus
man kann aber auch da Fahrzeug ohne Navigationsgerät bestellen und sich dann eine Doppel Din Navigation mit USB, iPod, TV und Bluetooth einbauen lassen.
Bedeutet mehr funktionen, Bedienung während der Fahrt und eine genau so schicke Optik mit den zb. Alpine Geräten da sie am Rand auch eine Chromleiste haben.
Liebe Grüße Rene
Können die Nachrüstlösungen auch das HUD ansteuern? Bluetooth hat übrigens die Corvette seit MJ 2009 auch ab Werk.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Das HUD funktioniert weiter, lediglich die Navigation wird nicht übers HUD angezeigt.
vielen Dank für eure Antworten.
Eine Frage habe ich aber noch:
Keine Bedienung während der Fahrt? Audio aber schon? Route ändern geht während der Fahrt nicht?
Die Zieleingabe während der Fahrt wird weitestgehend unterbunden, wenn ich mich richtig erinnere ist nur die Auswahl der letzten Ziele möglich.
Kann aber durch rumfrickeln an der Bordelektrik und den Einbau eines Schalter umgangen werden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
genau, man muss das speed Signal zum Navi kappen (per Schalter) dann kann es auch während der Fahrt bedient werden.....
Zu diesem Lösungsansatz gab es auch mal einen ausführlichen Thread vor 1-2 Jahren
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t+bedienen
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 132.710 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Tausch Navigation, alternative Zenec Z-N426 mit Rückfahrkamera & Frontkamera redking 4 8.147 19.06.2018, 22:54
Letzter Beitrag: redking
  Navigation während Fahrt bedienen stefan1964 34 11.786 13.06.2015, 22:05
Letzter Beitrag: Subseven
  Touchscreen funktioniert nicht startc6 9 4.294 08.08.2012, 21:58
Letzter Beitrag: kaupi 909
Shocked Navigation während der Fahrt bedienen? -> Lösung! Autobahnkurier 51 54.078 02.07.2012, 13:42
Letzter Beitrag: Ace4271
