Dach abnehmen zum lackieren?
Hallo zusammen!
Ich muss das Dach meiner Z06 lackieren lassen. Ist das nur verschraubt oder auch verklebt? Ich würde es gerne für den Lackierer demontieren lassen.
Oliver
edit, auf wunsch eines netten Menschen abgeändert auf :es tut mir leid, aber es fliegt von alleine dumdidum
Hi Oliver,
geht rausschrauben.
Beim Ein-/Ausbau gehen gern die Sonnenblenden kaputt!
Ist nur verschraubt.
Du musst nur die Sonnenblenden verdrehen und dabei ausklinken (ein wenig tricky...), den Himmel runternehmen und die dann sichtbaren Schrauben lösen. Wenn man´s schon einmal gemacht hat, geht es ruck-zuck.
Zum Lackieren kann man dann die seitlichen Gummi-Dichtleisten ebenfalls abschrauben.
o.k., danke für die Antworten!
Sonnenblenden und Dachhimmel sind dem Käfig gewichen; sollte also kein Problem sein. Ich wollte nur sicher sein, dass es nicht noch zusätzlich verklebt ist.
Oliver
Willst Du wohl Bilder von Deinem Innenraum zeigen!
mit neugierigem Gruß
Zitat:Sonnenblenden und Dachhimmel sind dem Käfig gewichen; sollte also kein Problem sein.
Und wie kommst Du bei einem Käfig mit halbwegs funktionierender Kopffreiheit an die hintere, seitliche Dachverschraubung?
Bei allen Z06-Käfigen, die ich kenne, ist das Hardtop an dieser Stelle direkt mit dem Käfigrohr, bzw. an einer angeschweißten Lasche, verschraubt und der große, ursprüngliche Befestigungshalter wurde entfernt.
@ JR: Ja klar folgt, wie versprochen! Habe sie erst gerade abgeholt und dabei festgestellt, dass irgendetwas auf das Dach getropft sein muss und den Klarlack angegriffen hat.
Morgen bringe ich das Auto daher wieder zurück und das Dach wird lackiert.
Am Samstag bin ich mit dem Pistenclub in Hockenheim und werde mal ganz vorsichtig ausloten was eine Corvette so anders macht als ein M3;-). Danach gibt´s auch Fotos!
@Herbert: Du hast schon recht, dass könnte problematisch werden an die Schrauben zu kommen. Aber der "Käfigbauer" wird´s dann schon wissen. Ich wollte nur klären ob es eine Verklebung gibt und vermeiden, dass die dort das Dach losnehmen wollen, wenn es später Probleme damit gibt.
"Frühjahrsgüße" aus OWL
Oliver
...Ein Bild habe ich mal versucht einzustellen. Hoffe es hat geklappt.
Jetzt würde ich aber langsam gerne ein paar mehr Bilder von diesem Auto sehen... dumdidum
Gruss, Bernd Hallo-gruen
  Video u.A. zum Thema LS7 Heads von Misha Charoudin CustosOnLinux 4 2.198 03.07.2026, 00:42
  Katalysatoren Z06 zum Verkauf!!! Luca7 18 13.773 09.04.2013, 13:32
Letzter Beitrag: Mr.Scooby
  Hilfestellung zum Z06 Kauf tfp-berlin 110 76.063 17.12.2012, 22:27
Letzter Beitrag: Alpinafahrer
  ATS GT Rad geeignet zum TÜV-Eintrag? JuergenD 46 34.094 09.11.2012, 13:14
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Aluminiumgußräder besser original in silber lassen oder schwarz matt pulvern oder lackieren? JuergenD 4 6.359 01.10.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Leonie
