Hilfe mit Sitzpolster gesucht für C4 Bj. 1991
hallo leute, möcht mich erst nochmals bei allen bedanken die mir und meiner "kleinen'" so toll geholfen haben. Yeeah!
jetzt geht es aber weiter mit meiner "baustelle" 91er C4
hat schon mal jemand diese beiden becken- bzw. hüftpolster an der rückenlehne ausgebaut ? das polster der rückenlehne hab ich weg, nur eben diese eine linke polsterung noch nicht. möchte diese neu überziehen lassen, da sie vom aus- und einsteigen durchgescheuert ist.
dann noch was. meine handbremse rastet nicht ein. alle seile sind ok, die handbremse bremst auch einwandfrei, nur rastet sie eben nicht ein und entspannt sich wieder.
und hat vielleicht jemand noch einen linken targadach-gummi und einen b-säulen-gummi rumliegen ?
vielen dank für alle antworten Hallo-gruen
gruß
stefan
meines Wissens sind die Hüftpolster vernietet>aufbohren.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Super passender Threadtitel - insbesondere für jemanden, der viele ! sucht. Großes Grinsen
Wie soll der Thread jemals mit der Titel-Suchfunktion gefunden werden?
Für das Zerlegen der Sitzpolster gibt es schon was:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=3622
Wenn die Handbremse nicht einrastet, dann kann entweder das Zahnrad abgenutzt sein, der Knopf nicht "entrasten" oder du hast sie bereits angezogen + du betätigst sie leer. dumdidum
Nee - hilft nichts, dass du den handbremshebel mal zerlegst + reinigst.
bzw. vielleicht hilft Röstlöser.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Der Handbremshebel bei der C4 rastet nicht ein ! Nach dem Ziehen fällt er wieder nach unten. Zum Entsperren zieht man ihn wieder nach oben und drückt den Knopf. Würde der Hebel oben stehen bleiben, müsstest du beim Einsteigen drüberklettern.
Und falls die Bremse angezogen ist gibt´s ne
(standardmäßige) Warnleuchte im Dashboard.
wene
Bei mir rastet er oben schon ein. Mit einem Minischubser mit dem Finger fällt er
dann aber wieder nach unten und alte Säcke wie ich können aussteigen, ohne
sich die gichtigen Füße anzuschlagen...
Feixen
Zum wieder lösen, Hebel erneut hoch, Knöppche drücken, ablassen, fertig...
Das mit den Seilen kann aber tückisch sein. Wenn Du kein Hebelproblem hast,
lass die Seile ruhig mal checken. Ich hatte mal einen defekten Handbremshebel
den ich in einer selbstausgelobten "Meisterwerkstatt" habe austauschen lassen.
Nach Werkstattwechsel aus gutem Grund wurde dann von einem alten Corvette-
Schrauber festgestellt, dass der Handbremshebel zwar sauber getauscht, dass Seil
aber nicht eingehängt war...
Grüßle von der parking brake,
Tom.
hallo leute........
also mit der hanbremme habt ihr mich erwas falsch verstanden. die bremse funktioniert einwandfrei auf dem bremsenprüfstand, nur lässt sie sich nicht feststellen. also wenn ich den handbremshebel anziehe und loslasse muß ja die bremse bremsen, aber das macht sie nicht weil sie der handbremshebel irgendwie nicht hält.
gruß
stefan
Wie schon weiter oben geschrieben, hast Du den Knopf gedrückt gehalten ,wenn der Hebel auf der oberen Position ist?
Reiner
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.400 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.054 11.08.2025, 08:17
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.808 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.054 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.394 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
