C5-Problem beim Zusammenbau Schaltkulisse
Jetzt wirds kompliziert...
Ein bestimmtes Bauteil bereitet mir gerade derbe Kopfschmerzen.
Mir fällt dafür kein Name ein... ich nenn es einfach mal "rotes Plastikding, welches durch die transparente Anzeige der Schaltkulisse mit seiner signalroten Farbe den gewählten Gang signalisiert", kurz "A".
Das hier ist "A":
Soweit ich das beurteilen kann, sitzt "A" an einem beweglichen Schlitten auf dem Schaltgestänge, etwa so:
Nach Adam Riese müsste die untere Lasche von "A" durch einen eigens dafür befindlichen Schlitz "B" verlaufen. Beim Einlegen eines Ganges rutscht "A" also in "B" vor und zurück und signalisiert mithilfe der Schaltkulissenbeleuchtungseinheit den eingelegten Gang.
Und nun zum Problem:
Beim Schaltvorgang kommt es zum Konflikt zwischen "A" und den heimtückischen Plastiknippeln "C", "D" und "E", die sich einen Spaß daraus machen, "A" in seinem Geradeauslauf zu beeinträchtigen. Das führt dazu, daß "A" aus dem dafür vorgesehenen Schlitz "B" rutscht und sich im Schaltgestänge verkantet, was im schlimmsten Fall dazu führt, daß der Schalthebel blockiert.
Wo liegt hier mein Denkfehler???
Hi Asgard
Ich glaube dein problem zu kennen.Wenn du alles wieder zusammengebaut hast und einen Gang einlegst schiebt sich das rote Ding nicht mit sondern bleibt stehen?
Da heisst es fummeln fummeln und nochmals fummeln.Das hatte ich auch und hätte mit dem Hammer reinhauen können.Ich glaube auf position "N" geht es am besten.
Gruß Dirk
Doch, es schiebt sich schon mit, aber nur bis zum nächsten Nippel. Dieser ist schlicht im Weg, "A" verkantet und rutscht mit lautem Knacken aus dem Schlitz "B".
Wenn ich das Bild so sehe glaube ich das du es verkehrt eingebaut hast-Beim Gangeinlegen hast du doch nur einen schmalen querbalken der sichtbar ist.versuche es mal anders einzubauen.
Aber wie? Grübeln
Egal wie ich es drehe und wende, immer sind die Nippel im Weg...
hi daniel chakka du schafffffffffffffffffffst das OK! Prost!
Nuja, für heute lass ichs bleiben... "A" liegt irgendwo unter der Werkbank.
Das rote Platikteil zeugt die aktuelle Position des Wahlhebels auf der Anzeige für das Automatikgetriebe. Der Eingelegte Gang oder die Funktion (N,D,P) wird dann rot unterlegt.
Schau Dir mal die Maske mit den Buchstaben/Zahlen "P,R,N,OD,3,2,1" an. Dort muß das Platikteil drunter erscheinen.
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.363 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.765 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.437 14.06.2024, 10:46
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.950 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 6.406 05.05.2021, 11:06
