Digitaltacho Einstellung
Hallo zusammen!
Habe festgesellt das mein Digitacho um mindestens 15-20kmh zu viel anzeigt!
Ist auf kmh eingestellt.Gibt`s da irgendwas zum nachstellen oder eichen?
Habe 17 Zoll montiert.
Danke im vorhinein!
Lg Martino! Hilfe!! animierte C4
welche 17" Reifen hast du denn montiert? 275/40? Dann sollte es mit dem Umfang sprich der Tachoanzeige keine Probleme geben.
Man könnte das Ritzel vom Drehzahlsensor am/im Getriebe tauschen.
vg
Alex
Zitat:Habe 17 Zoll montiert.
So eine Abweichung lässt doch eher auf eine kürzere Achse schließen. Ich würde die Vette auf die Bühne nehmen, Achse errechnen und dazu das passende Ritzel für's Getriebe aussuchen.
Hi Martin,
sicher ist Dein Digitaltacho kalibriert,aber ich glaube nicht das da ein Hobbyschrauber korrigierend eingreift.
Das wird normalerweise über das Schnecken und Zahnrad des Impulsgebers am Getriebeausgang eingestellt. Vondaher bin ich auch Woodstocks(Axel) Meinung.
Andere Frage: wie hast Du denn gemessen? Und bei welcher Geschwindigkeit? 15-20 KmH sind ja nicht gerade genaue Angaben. Eilt Dein Tacho zb. Bei 100 KmH 15 KmH vor, wären das bei 200 KmH ja schon 30 KmH.
Mein Vorschlag, fahre nach Deinem Tacho genau 100 KmH und prüfe mittels GPS (Navi) die Geschwindigkeit. Bei größerer Abweichung dann, wie Axel schon geschrieben hat, feststellen welche Achsübersetzung eingebaut ist.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Montiert habe ich 235/40/17(war schon so beim Kauf).
Habe aber auch die orig. Bereifung,werde die mal probieren.
Die Geschwindigkeit habe ich mittels vor mir fahrenden PKW ermittelt.
Bei konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn fuhr ich 112/113 und der vordermann
130 mit Tempomat.
Gruß Martin! animierte C4 Blume
Hi Martin,
ich würde mal sagen, die Reifen passen schon mal nicht. Selbst mit einem Reifenrechner die auch nicht 100 % Zuverlässig arbeiten, die man aber zu vergleichszwecken gut nehmen kann, komme ich auf eine Differenz von ca. 10 cm im Abrollumfang. Allerdings glaube ich auch nicht das man eine zuverlässige Messung mit einem Vorrausfahrenden Fahrzeug machen kann. Das solltest Du lieber mit einem Navi prüfen. Die korrekte Bereifung für dein MY ist 255/50/16. Wenn Du es genau wissen willst müssen die jetzt drauf und dann mit dem Navi auf die Landstrasse/ Autobahn.
Michael
Hallo Micha,
wie kommst Du denn auf 10 cm mehr Abrollumfang bei einer Deckenhöhe von 40 auf 17 Zoll bei beiden Reifentypen.
235 ist doch die Breite oder nicht ??
Wenn die Deckenhöhe 45 wäre bei 17 Zoll oder andere Felgengrößen dann könnte ich es vestehen.
Oder liege ich da falsch.
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Deine Tachoabweichung liegt an der falschen Reifengröße. Der Tacho des Vordermanns hatte auch eine Voreilung, da addieren sich die Fehler mal schnell zu den genannten 20km/h.
Wie von Badman schon erwähnt, mach einen Geschwindigkeitstest mit GPS.
vg
Alex
edit, @Almstadt
Umfang der original Bereifung 255/50/16=201,10cm
Umfang der hier montierten 235/40/17=188,40 cm
Bei 255/50 bedeutet: 255mm Breite, Höhe = 50% von 255mm
Hatte gerade noch gesehen, das Du eine 87 er hast. Die Reifengröße wäre ja eigentlich 255/50/16.
Probiers doch mal Selbst mit diesem Link:
https://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Die 40 in der Bezeichnung gibt übrigens die Flankenhöhe in Prozent zur Reifenbreite an. Ist also schon mal ein Unterschied ob 235 oder 255,275 usw. selbst bei gleicher größe zb.17 Zoll.
Alex war schneller Knutsch
Michael
Jo, exakt das gleiche wie ich geschrieben habe Augenrollen Augenrollen
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 14.754 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.783 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
  TH 700 Einstellung mit TV Kabel herbertram 13 11.890 22.06.2019, 14:45
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Ventile Einstellung LT1 Motor CORVETTE 37 2 3.779 25.03.2018, 12:05
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
Smile Frage zu Koni-gelb-Einstellung Z06FAN 13 5.164 19.11.2008, 23:17
Letzter Beitrag: vette85
