CDM Box bei 86 Modell
Hab schon im Forum nach einer Antwort gesucht......aber nichts gefunden,
Meine Frage ist , gibt es bei der 86 Bose Anlage auch eine CDM Box ( habe aber nicht die Bose Gold Anlage....da gibts auch ein paar Themen) nur Radio mit Kassette
Ich hab heute bei der Beifahrerseite nach einer Box gesucht aber außer dem Steuergerät nicht gefunden. Da die Anlage den Geist aufgegeben hat, will ich einen Standardradio einbauen und die Lautsprecherboxen nur noch passiv benutzten.
Im Moment hab ich aber keine Ahnung wo ich nach dem Zentralteil zwischen Radio und Lautsprecher suchen soll
Zudem hat mein Wagen noch die alte Prallbox auf der Beifahrerseite die scheinbar nicht so einfach zu entfernen ist. Ich hab jetzt die rechte Seite unten komplett zerlegt (incl. Radioanlage und Beifahrersitz) aber komm jetzt nicht mehr weiter
Das Thema Radio geht mir jetzt langsam wirklich auf die Nerven, da der Radio eh eine US Version ist und nur ein paar Sender empfangen hat.
Jo
meines Wissens nach hat diese Anlage kein seperates Steuerteil. Die aktven Lautsprecher sind direkt am Radio angeschlossen.
vg
Alex
Hallo Jo,
Bei meiner 86er gab es auch kein extra Steuerteil.
Anfangs habe ich die Lautsprecher mit einem Alpine
Radio passiv betrieben, später die Lautsprechereinheiten
jedoch durch Cantonsysteme ersetzt.
Gruß, Andre'
Hallo Leute
Danke erst mal für den Input
Mein Problem ist aber, wenn ich einen ext. Radio betreibe kommt nichts aus den Lautsprecher raus.
Meine Vermutung ist, es gibt da noch einen externen Verstärker ( da nur 2 Kabelpaare an den Radioteil der Boseanlage ( Bedienteil) rangehen.
Ich wollte eigentlich fürs erste nur den Radio austauschen und später dann mal denn restlichen Gram rausschmeißen.
Ich hatte vor einem Jahr das ganze schon mit einem Adapterkabel probiert. Der Erfolg war aber weniger ergiebig. (Erstens starkes Rauschen trotz Massetrennung und Entstörkondensator) und auch der Klang war nicht so der Hit.
Ich wollte deshalb jetzt den Verstärker umgehen (wenn ich wüsste wo der sitzt) und über einen eigenen Kabelbaum die Lautsprecher direkt ansteuern
Ggf kann man auch den Innenwiderstand der Lautsprecher noch anpassen und gleich die hinteren Lautsprecher durch neue passive ersetzen.
Zentrales Problem bleibt aber die Schnittstelle zw. Bedienteil und den Lautsprechern. Wo kommen all die Kabel von den Lautsprecher her und wo kann ich die einzelnen Paare der Lautsprecher direkt abgreifen.
Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, dann wäre die Sache auch einigermaßen umsetzbar
Jo
Das kann eigentlich nicht sein, hast mal ein Foto davon?
Die Verstärker sitzen jeweils direkt am Lautsprecher bzw. in dessen Gehäuse.
vg
Alex
Hallo Leute
Hab mal ein Bild gemacht.
Fakt ist aber, eines der hinteren Kabel am Radio schaltet den Verstärker ein, damit überhaupt ein Ton rauskommt bei dem schwarzen Kabel hab ich aber keine Gegenstecker mehr gefunden. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das Kabel überhaupt angeschlossen war bzw. welche Funktion das Kabel hat
Bei dem schwarzen Stecker weiß ich nicht welche Funktion der hat
Die 3 Stecker am Radio (ähnlich Iso ) und ein Doppelstecker (+ und -) und ein rose Stecker ...ich glaube für den Verstärker
Jo
hab noch ein Bild von vorne
Soviel ich weiß, gab es das System mit und ohne Bose System
Bei mir mit Bose
Jo
Hier (roter Kreis) werden die Lautsprecher angeschlossen.
Das Kabel von dem Du denkst es schaltet den Verstärker ein, ist nicht für den Verstärker sondern es ist die remote Leitung für die elektrische Antenne.
vg
Alex
Hallo Axel
das mit den Stecker hab ich schon versucht. (siehe auch Bild)
Ich hab über den Adapter die Lautschrecher verbunden...aber ohne Erfolg
Auf den Bild sind auch die Versorgungskabel
Rot 12V wenn Zündung an
Blau elekt Antenne (12V auf Kabel und Antenne fährt aus)
Schwarz Licht +12V( es liegen 12V an wenn Licht eingeschaltet wird)
Orange ???
Dauerplus und Masse hab ich über den 2poligen Stecker (Gegenstück vom Radio)bekommen
Lila Kabel auf 12V.... dann waren die Lautsprecher eingeschaltet(ggf schaltet Relais für interne Verstärker am Lautsprecher an)
Das dicke schwarze Kabel am Radio hat aber keine Gegenstecker (Funktion unbekannt)
Hast du für den Betrieb eines Standard Radio nur die Boxenkabel angeschlossen und den Radio mit Plus/ Minus verbunden. Oder hast du auch andere Kabel noch verlegt
Wie hast du das mit den passiven Betrieb gemacht Ich kann rein Ohmisch über das Adapterkabel keine Lautsprecher herausmessen (ohmisch normal 2-8Ohm)
Hier gibt es lauter grosse ???
Jo
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 3.077 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  C4 Modell/Motor VIN Frage Stoff 7 4.883 26.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: Christian C5
  EU Modell Nebelschlussleuchte ArniC4 13 6.003 17.03.2021, 21:40
Letzter Beitrag: ArniC4
  Bose Gold Radio - CDM Tuner Box Brandy1968 2 5.703 29.07.2020, 23:01
Letzter Beitrag: Brandy1968
  Scheinwerfer Euro-Modell milhouse 5 6.741 27.12.2019, 10:17
Letzter Beitrag: milhouse
