Messingstopfen am Auspuff
Hallo aus Meschede vom nichtwissenden Anfänger Karlheinz.
Habe heute unter meiner C5 kurz vor der Einmündung in den Endschalldämpfer die abgebildeten "Messingstopfen" gesehen und fotografiert.
Was beuten diese Dinger?
Gruß aus Meschede. Karlheinz "KUKI 15"
Fortgeschrittener
Hallo Karlheinz,
vielleicht ein rückgängig gemachter Eigenbau um den Klang zu verändern?????
Viele Grüße, André Hallo-gruen
Dat is nich orgioooooaaaal Zwinkern
Hallo Andre.
Da bist Du ja wieder.
Du entwickelst Dich langsam zu meinem GURU!
Kann ich in Deinen Bagwam (Wigwam)eintreten.
Ja scheint mir auch so.Soundveränderung.Müsste mal während der Motor läuft,auf einer Grube,so ein Ding öffnen.
Habe hier leider keine Grube,wo man mal so eben!.
Die wollen alle Miete.
Gruß aus meschede. KH Popcorn Yeeah!
Fortgeschrittener
Genau.Scheint zur Gerräuschveränderung gemacht zu sein.
Fortgeschrittener
Der wo solch einen Mist geacht hat, hat vom Tuten keine Ahnung.
Der Klang hat sich ja noch gar ned richtig entwickelt , was erst im Rohr geschieht, wie bei einer Tuba.
Mach mal die Krümmer ganz weg und lass den Bock laufen, da läufst auch davon..., ned nur von der Lautstärke, sondern weils einfach sowas von Sche... klingt.
Gruß Didi
Normalerweise nimmt man derartige Gewindestücke zum Einschrauben für Sonden, z.B. um die Abgastemperatur zu messen. Die Stopfen sind dann nur Verschluss, wenn keine Sonde drin ist. Aber da genügte ja eine. Für Lambda- Sonden sind die Gewindestücke zu klein.
Ralf
Na ja, wer schließt überhaupt ne LS nach´m
Kat. an, außer sie hat keinen, jedoch so weit
hinten wird sie wahrscheinlich auch nicht auf
die richtige Temp. kommen Grübeln.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
War auch mein erster Gedanke.
Hätte auf Wideband O2 getippt. Aber gleich 4??? und zu klein!
Möchtegernsoundtuning...
OHHH SCH............
Geräusch schreibt man natürlich mit einem R.
Sorry. Karlheinz
Fortgeschrittener
  Titan Auspuff Z06 kavaratio 22 18.768 24.02.2011, 10:34
Letzter Beitrag: OlliD
