Sensor am Hauptbremszylinder
hi
was het der für ne aufgabe??? Bremslicht oder füllstand vieleicht fürn tempomat ???
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
Hallo Pupi
Wenn du den Sensor unten am Bremsflüssigkeitsbehälter meinst dann ist das der der, wenn Öl zu wenig, deine Warnleuchte im Cluster anmacht (Schalter schliesst bei
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Falls Du den meinst, der direkt am Hauptbremszylinder sitzt:
das ist der "Brake pressure switch". Der läßt ein Lämpchen leuchten, wenn in einem der beiden Hydraulikkreisläufe zu wenig Druck vorherrscht.
Reiner
hi
ich mein den der schräg in den hauptbremszylinder eingeschraubt ist mt einem kabel.
Hoffe den gibts einzeln den meine sexuelle schwungmasse hat ihn heut beim kerzenwechsel enthauptet sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der sollte eigentlich zwei Anschlüsse haben!
Ist ein weißer Schalter und von 84 bis 91 gleich. Falls das auch bei Dir de Fall sein sollte, ich hätte noch einen gebrauchten.
Reiner
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 4.060 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Hauptbremszylinder C4 86/87 gesucht craxx 9 6.517 23.09.2022, 17:42
Letzter Beitrag: craxx
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 4.778 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 4.410 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Neuer Luftmassenmesser MAF Sensor abzugeben corvetteXandi 2 9.245 31.05.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Tyrion
