Mittelkonsole: wofür ist dieser Stecker?
Smile
Wofür ist der weiße Stecker, der unterhalb der Mittelkonsole sitzt?!?!
Active Handling ist es nicht, Airbag-Warnleuchte auch nicht, Aux power (also Zigarettenanzünder im Ablagefach) nicht, die hab ich schon alle verkabelt. Vorne habe ich schon Sitzheizung und Zigarettenanzünder angeschlossen.
Was wird da sonst noch eingestöpselt?!?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Vermute mal der ist für den Wählschalter falls die Vette F55 Fahrwerk verbaut hat.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hat se nich´, ist Z51.
Heisst das, der liegt tot?!?
Gruß, Alex
Ich sach ja, FALLS die Vette F55 hat.
Das wird ein Kabelbaum sein der mehrere Options beinhaltet.
Ist nicht unüblich im Automobilbau das gleich der "große" Kabelbaum verlegt wird und nur das angeschlossen wird was in dem jeweiligen Auto verbaut wurde.
Ansonsten fällt mir nix ein was an der Stelle sonst sein könnte.
Olly
Olly
Es ist so wie Olly sagt.
Der Kabelstrang ist für mehrere Optionen vorbereitet.
Gruß Molle Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke, dann hat er halt Freizeit und hängt nur ab sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Ist auch schon wieder alles eingebaut Yeeah!
Gruß, Alex
Hallo Alex hast du Bilder Dafür LG Dirk
Hi Alex !
Der Stecker war mir auch beim Umbau aufgefallen, bei meiner C6 war er über.
Als ich die Z06 Konsole umbaute gab es den Stecker nicht, da viel mir die C6 wieder ein und ich überlegte noch ob er wohl wichtig war. Aber alles ist gut.
Wie sieht den Deine neue Konsole nu aus ?
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hatte mich seinerzeit bei meiner C6 auch gewundert, nachdem ich die Mittelkonsole montiert hatte.
Aber sooo viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, wo man etwas anschließen könnte.
So ging ich dann stillschweigend davon aus, dass der Stecker blind liegt.
Gruß Sascha
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 2.147 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 948 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.447 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.906 08.10.2024, 15:41
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 10.119 20.12.2023, 11:55
