Themen: 103
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Baujahr,Farbe (2): 2013
Habe heute meine C5 Z06 original Magnesium Felgen beim Lackierer abgegeben.
Müssten morgen oder am Samstag fertig lackiert sein in black glänzend.
Mit welchem exaktem Drehmoment muss ich dann die Reifen bei der C5 Z06 anziehen?
Denk mal das müsste bissel mehr als bei der normalen C5 sein oder ist es gleich?
Grüße euer Zerri
Themen: 25
Baureihe: C5 Z06 SUPERCHARGED
Baujahr,Farbe: 2002
Baureihe (2): 1988
Baujahr,Farbe (2): Camaro IROC-Z Convertible
Baureihe (3) : 1988
Baujahr,Farbe (3) : C4 Corvette Convertible
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
140Nm lt. GM.
Im übrigen sind die Z06 Felgen nicht aus Magnesium.
Alex
Themen: 103
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Zitat:Original von Blue_Z06
140Nm lt. GM.
Alex
Alles klar danke dir 140 Nm mach ich dann auch.
Aus was sind die dann? Alu?
Welche sind dann aus Magnesium die von der C6 Z06? oder wie weil ich das mal gelesen habe
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): C5 CE
Kennzeichen (2): WZ 48
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das hier sind die Magnesiumfelgen...
LG, Fabi
Themen: 103
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
LG, Fabi
Achso dann ist klar. Dann sind die C5 Z06 Felgen aus Alu.
Und in welchen Vetten wurden die dann verbaut die aus Magnesium?
Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von Magnesium Felgen im gegensatz zu Alus?
Weiß das einer?
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red
Kennzeichen: WL-AT3
Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2): STD-RP71
Baureihe (3) : 2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) : VW Touran
Kennzeichen (3) : WL-AT269
Ich glaube sind in den Modellen 1998 - 2000 verbaut worden,sind teurer wie die Alu´s und GM hat dann aufgehört die drauf zuziehen?
Themen: 103
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Jo so könnte es sein.
Auf jeden Fall sind sie leichter als Alus. Alu Dichte ist 2,7 g/cm3
Magnesium : 1,738 g/cm3
Es kann auch sein das sie für größere Leistung der Z06 nicht geeignet sind.
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Vorteil ist das deutlich niedrigere Gewicht bei Beibehaltung der Stabilität. Gegenüber den Aluminiumfelgen von 1997-1999 merkt man den Unterschied selbst als Laie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich. Die Felgen wurden von 1997 an angeboten und bis 2002 abverkauft.
Nachteile sind die Kosten und auch die fehlende Möglichkeit die Felgen instandzusetzen. Selbst ein Nachlackieren ist bei vielen Herstellern verboten. Dazu gehört meines Wissens auch GM.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Das hat mit der Leistung nichts zu tun, denn ggü. Aluminium sind die konstruktiven Merkmale einer Mg-Felge stärker ausgeführt - aber noch so, daß man im Vergleich zu einer Alufelge Gewicht einspart.
Die C6 Z06 hat z.B. im Gegensatz zur normalen C6 einen Aluminiumrahmen mit Magnesiumfahrschemeln, die "normale" einen Stahlrahmen mit Aluminiumfahrschemeln.
Mg ist etwas kritischer zu verarbeiten. Wer in Chemie mal aufgepasst hat, der weiss, daß das Zeug leicht brennt - je grösser die Oberfläche ist (Späne etc.) um so leichter entzündet sich Magnesium. Deshalb gibt es für Mg auch spezielle Brandschutzmaßnahmen und Taktzeitbeeinflussende Reinigungsarbeiten an Bearbeitungsmaschinen.
Quintessenz: Der Aufpreis von 5.000 DM (damals) im GM Prospekt für die Magnesiumfelgen
TEST TEST TEST
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
... und der offizielle Einzelpreis war ca. 4.500 DM pro Stück!
