Befestigung Schalknauf Schalter
Weiss einer wie der Schaltknauf befestigt ist?
Möcht nicht erst was zerstören, mir ist aber nicht klar ist er geschraubt
oder nur gesteckt?
Dank im voraus
Mfg Uwe
Bitte sehr, bitte gleich:
[Bild: 012010_0207_HowtoRemove1.png]
Hallo Jürgen,
das Bild ist von einer "<2008-er Vette", oder?
Bei der 2008-er muss vorher erst der Chromring gegen den Uhrzeiger gedreht und dann mit dem Schaltsack nach unten weggezogen werden.
Nur als kleine Ergänzung... Zwinkern
Grüße, Holger
Die 2008er hat aber ein "glattes" Schaltschema ohne die Punkte.
Genau, darum sage ich es ja, denn der Uwe hat ja ein 2008-er Baujahr im Profil.
Ich wusste das nicht mit dem Chrumring zum Abdrehen und habe mir dann den Schaltsack abge..... Augenrollen
Zum K....n Ich ärgere mich jetzt noch darüber. Mit Nadel und Faden bewaffnet, habe ich alles wieder so hinbekommen wie es war.
Grüße, Holger
Grüße, Holger
Hi
Genau davor habe ich Angst, mit Gewalt geht alles, ist heute alles mit Trick 17
so schnell hat man was vermurkst, ist übrigends eine 2008er mit den schöner Chromringen!
Nochmals Dank für eure Hilfe
Mfg Uwe
Holger,
was hast Du denn jetzt für einen Schaltknauf zwischen den geflickten Schaltsack drauf?
Gleiche Frage an Uwe, was willst Du dranschrauben?
Jürgen,
hattest Du einen gepflegten Rotwein zum Mittagessen...? Feixen
Ich habe eine 2008-er (Baujahr allerdings 09 oder 10/07). Ob sie jetzt Punkte uf dem Schaltknauf oder dem Sack hat...? Ich weiß es gerade nicht, ich bin ja schon Monate nicht mehr drinnen gesessen.
Ja, also... Wenn Du Dich näher für meinen (geflickten Schalt-) Sack interessierst... Waaas? dann kannst Du den beim anstehenden Ortstermin gerne in Augenschein nehmen. Wenn Du aber irgendwelche Kuriositäten erwartest, muss ich Dich enttäuschen... Es sieht alles ganz normal aus!
Narr
Grüße, Holger
Bin völlig nüchtern, weil mit Rüsselpest zuhause liegend.
Du schriebst aber so, als hättest Du bei deinem Auto auch einen anderen Schaltknauf verbaut. Darauf bezog sich meine Frage.
Ach so... jetzt nähern wir uns dem Kern des Missverständnisses... Zwinkern
Nööö, ich hatte nur die Mittelkonsole ausgebaut im Zusammenhang mit dem Doppel-DIN-Radio, das ich einbauen wollte... und dabei habe ich mir - aus Unkenntnis - den Sack eingerissen.
Ist aber alles wieder gut!
...und auch Dir "Gute Besserung"!
Grüße, Holger
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 2.227 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.620 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Heckspoiler Befestigung userrs 0 2.579 30.12.2020, 21:03
Letzter Beitrag: userrs
  C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere badboy1306 115 52.994 04.06.2019, 12:39
Letzter Beitrag: Walli
Bug C6 Schalter oder Automatik? Aragorn 112 62.698 02.08.2018, 19:36
Letzter Beitrag: fischmanni
