T TOP moulding polieren?
hat schon jemand mal die Abdeckleisten der T-Tops - fahrzeugseitig - nachpoliert?
Die sind ja nach meiner aus poliertem ALU... kann mich auch irren. Jedenfalls sind da bei mir viele kleine Kratzer drin. Gibt es da ein Rezept wo ich alle diese Kratzer raus bekommen und danach das Ganze auch wieder hochglanz-poliert aussieht?
Habe im Forum leider keinen Beitrag dazu gefunden.
Vielen Dank schon mal fürs Antworten.
CDle
Die umlaufenden Kante an den T-Tops ist aus Edelstahl.
Ist mit den üblichen Mitteln zu polieren.
Die Abdeckungen des Scheibenrahmens - BIS AUF DIE ECKEN L & R - und der Mittelbügel sind ebenfalls aus Edelstahl.
Die ECKEN sind aus verchromtem Zinkdruckguss, der am besten mit Chrompolitur gepflegt wird.
Leider blühen diese Ecken im Laufe der Zeit freudig aus - von innen her. Kann man mit guter Pflege jedoch verlangsamen.
TEST TEST TEST
Edelstahl vor dem Polieren mit Schleifpapier (nach Möglichkeit nass) abschleifen.
Natürlich mit feinkörnigem !
Hat bei mir sehr gut geklappt, kleine Kratzer waren alle weg.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hört sich ja ganz gut an.
Mit was bekomme ich den Hochglanz wieder so hin? Geht das selber ohne "Wolken"?
Danke für Eure schnellen Antworten.
CDle
Ich nehme da Spezialreiniger, den es auch für Motorräder für Edelstahlauspuffanlagen gibt. Wirk sehr gut und bringt guten Galnz. Aber Achtung: Das Zeug basiert auf Phosphorsäurebasis und ist äusserst aggressiv zu anderen Materialien!!! Mir ist die Flasche auf dem Balkon ausgelaufen und hat den Beton und den Estrich aufgelöst.
Beim sorgfältigen Umgang ist es jedoch wirklich sehr gut und sehr effektiv.
https://www.louis.de/index.php?partner=z...5658573824
Ansonsten immer wieder gut bewährt. Das gute Autosol
CDle
Im Fachhandel gibt es spezielle Polierpasten in verschiedenen Farben für mehrere Arbeitsschritte zum Hochglanzpolieren von Metallen (Edelstahl, Alu, usw.) Es müssen auch entsprechende Polierscheiben genommen werden. Aber wichtig : Vor dem Polieren immer schleifen (wenn grössere Kratzer vorhanden sind).
Google mal "Metallschleifereien". Habe gute Erfahrungen mit den Produkten der Fa. Spiller in Bottrop gemacht.
Uli Hallo-gruen
  C3 Bj 79 T Top Dichtung C 3 Volker 3 652 30.12.2025, 15:32
Letzter Beitrag: C 3 Volker
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 1.110 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.082 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.937 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 2.257 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
