Achsvermessung C5
Hallo an alle haben unsere C5 Bj. 2002 nach euren Angaben Tiefer gelegt, jetzt sollten wir ihn ja neu Vermessen lassen. Hat jemand von euch die richtigen Daten für uns?
Fahren keine Run-Flat mehr.
Besten dank im Voraus.
Gruß Roland
fahr zum Vermessen und lass sie als Z06 Vermessen, dann passt es wieder
Thorsten
hallo bitte so hatte ic es auch bei meiner c5 lg dirk Prost!
Front Individual Toe: +0.04 degree +/- 0.10 degree
Front Sum Toe : +0.08 degree +/- 0.20 degree
Front Individual Caster: +6.9 degree +/- 0.50 degree
Front Cross Caster: within +/- 0.25 degree
Front Individual Camber: -0.70 degree +/-0.50 degree
Front Cross Camber: within +/-0.25 degree
Rear Individual Toe: -0.01 degree +/- 0.10 degree
Rear Sum Toe: -0.02 degree +/- 0.20 degree
Rear Individual Camber: -0.68 degree +/- 0.50 degree
Rear Cross Camber: within +/- 0.50 degree
Hallo Dirk Yeeah! Yeeah!
sind das die Werte, die auch Werner nimmt?
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
hi mike ,denke ja Zwinkern lg dirk Prost!
Super... Danke schön!
Greatz
Sind das die Originalwerte der C5 Z06 (oder so ungefähr?), will meine demnächst auch neu einstellen lassen...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Edit: alles klar, hab es gerade im .com Forum gefunden, ja,
das sind sie! dumdidum
Neben den obligatorischen Hinweiß zur SuFu, sei auch dieser Thread emfpohlen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...27670&sid=
Den hab ich gestern auch gefunden, da stand aber etwas weniger Sturz empfohlen?
Hat mich etwas stutzig gemacht, von daher wollte ich die "genauen" Werte der C5Z wissen..
"Genau", da die Toleranz teilweise zehnmal so gross ist wie der Sollwert! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sturz musst du nur bei Runflat-Reifen bei 0° halten. Bei normalen kannst du nach deiner Fahrweise wählen bzw. einen Kompromiss zwischen Kurvenverhalten und Reifenabrieb nehmen. Ich hab vorne etwas mehr als einen 1° und hinten etwa ~0,5°.
Wichtig ist vorallem, das du jemanden findest der dir das genau einstellt, ohne Abweichungen auf beiden Seiten.
Grüße aus Berlin
Mike
  Werte für Spreizung, Spurdifferenz... (Achsvermessung) Trabi 1 2.982 10.08.2012, 21:59
Letzter Beitrag: V8gaser
  Schon wieder Achsvermessung :-( Dakota 1 3.032 05.06.2012, 21:41
Letzter Beitrag: UncleRobb
  achsvermessung bigbaer 3 2.902 21.10.2005, 17:32
