Kindersitz C 5 die 2te
mein Kleiner Rocker fährt doch mehr als gern in der Vetti mit.....und zwar auf dem Beifahrersitz mit abgeschaltetem Airbag und nicht irgendwo im Heckabteil...
Meine Frage: Nachdem die Vette ja zwei Gurtaufroller hat, ist die Geschichte mit der Sitzinstallation nicht ganz so trivial....ich hab mit da mit Gurt, Spangurt (inkl.Schaumgummi) beholfen....aber gut gelöst ist was anderes.
Habe auch schon bei den US Boys im Forum nachgesehen.....die sind immerhin so weit, dass die
einen Kindersitz für brauchbar erachten.....grmbl....und die Bedienungsanleitung ist da typisch amerikansch....kein konkretes Verfahren, dafür viele Warnhinweise.
Für meinen Range Rover war das Thema mit zwei Klicks erledigt.
Hat jemand eine brauchbare Variante und kann eventuell einen Sitz empfehlen? Wenn ich die klassische "Kindersitzverkaufsfrau" zu dem Thema befrage, dann schlägt die bestimmt den Kauf eines Golf Touran oder ähnlichen Pampersbombern vor....:-) .
Es bedankt sich schon im Vorfeld ein kleiner "autonarrischer" 2-Jähriger.
auf keinen Fall solltest Du vergessen den Beifahrerairbag auszuschalten im Handschuhfach Beifahrerseite.
Wenn der hochgeht ,dann zerreist es den Kindersitz samt Inhalt.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Mein kurzer sitzt in einem "normalen" Kindersitz, so einem:
[Bild: 41-230-MN-003.jpg]
Der wird vom normalen Gurt gehalten, passt einwandfrei, und der Airbag kann auch anbleiben. Der muss nur abgeschaltet werden, wenn das Kid "rückwärts" fährt, weil dann der Kopf direkt vorm Airbag ist. Der Sitz hat auch eine Gurtführung, so daß das mit dem zweiten Aufroller kein Problem ist.
Ne gescheite Lösung für hinten wäre aber noch immer klasse - ich glaub ich brauch doch noch eine C2...
Hallo Zaphod,
merci für den guten Hint.....ich habe einen Römer im RR und im Benz im Einsatz und der hat diese Gurtführung nicht!
Könntest Du mir den Hersteller des Sitzes nennen??
Beste Grüße!
Ich schaue heute Abend mal nach, haben das Teil gebraucht geschenkt bekommen....
Der Kurze ist auch total Corvettefanatisch. C1 müssen wir noch üben, aber den Rest erkennt er im Strassenverkehr Yeeah!
Meiner "spinnt" auch ordentlich.....er liebt allerdings den Healey 3000 und den E-Type auch, da bekommt er schon selbst die Türen auf..:-)!
Merci für Deine Mühe!
Pascal
Da Du ja auch ne C 5 hast.....hab gerade was zum Thema Windabweiser gepostet...
Hallo Zaphod,
kurzer Reminder in Sachen Kindersitz Blaulicht hast Du schon was rausbekommen?
Merci
Pascal
  Gibt es für die C5 Scheinwerfer die den der C6 optisch nahekommen ? corvette4ever 5 5.033 24.04.2011, 17:06
Letzter Beitrag: JETZ
  Wie kriege ich einen Kindersitz in die C5? Erfahrungswerte? KnightRainer 17 8.154 15.06.2009, 13:06
  Welche Bremsbeläge für die C5, vorne sind die Besten? Ilka 9 4.939 18.03.2007, 17:41
Letzter Beitrag: Ilka
  B&B TRI FLOW PRT Anlage-Nur die 2 inneren Rohre führen die Abgase?Normal? lastdon 7 4.773 28.09.2003, 20:25
Letzter Beitrag: RAMBATIE
