Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Zitat:Original von eastside driver
Die C5 Z06 knarzt deutlich weniger.
Das hörst Du nur nicht, weil von vorne ein infernalisches Geräusch vom Motor und von hinten ab 2.500 rpm ein anderes sehr lautes zu hören ist!
Friedel
Themen: 170
Zitat:Original von Jochen
Friedel,
es geht um Serienausstattung. Es bezweifelt niemand das durch Veränderungen am Getriebe oder Motor eine bessere Leistung, bzw. höhere V-max erzielt werden kann (bei Getriebeveränderungen jedoch immer unter einbusen bei den Beschleunigungs/Elastizitätswerten - sollte man dann auch erwähnen!).
Viele Grüße,
Jochen
Das ist ebenfalls richtig!
Deshalb will Elke ja das originale Getriebe wieder in die Vette haben.
Ich dagegen liebe das leichtere "Cruisen" auf langer Strecke dafür mehr.
Freidel
Themen: 25
Baureihe: C5 Z06 SUPERCHARGED
Baujahr,Farbe: 2002
Baureihe (2): 1988
Baujahr,Farbe (2): Camaro IROC-Z Convertible
Baureihe (3) : 1988
Baujahr,Farbe (3) : C4 Corvette Convertible
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Zitat:Original von Villani
Ciao Alex :)
Gefahren bin ich keinen C63 Amg, ich hab lediglich das Diagramm von Thomas gesehen... Und das hat gute 1-1.5 Sekunden Abstand zu meiner C5 Z06. Aber wie gesagt, ist der von Thomas auch von Till optimiert, evt. hat er da sonst noch was machen lassen?! Oder er hat einfach ein modell Erwischt, dass wirklich Saumässig gut öäuft und völlig aus dem Raster fällt? Wie gesagt, ich rede lediglich von zahlen, nicht von "eigenen" Fahrwerten :) Laut Zahlen dürfte meine C5 Z06 gegen Thomas C63 keine Chance haben :)
Achso, dachte Du hattest Dein Urteil auf Basis von eigenen Fahrerlebnissen gestützt. Beim C63 empfand ich das Gewicht jedenfalls als sein größtes Manko. Optimiert oder nicht, soviel Mehrgewicht im Vergleich zur Z lässt sich nur schwer wegreden. Ich finde nicht, dass man hier alles an einem 100-200km/h Wert festmachen sollte, der wohl beiderseits von optimierten Fahrzeugen stammt
Der Friedel hat es schon richtig auf den Punkt gebracht, dass Kampfgewicht der Z ist ein oft unterschätzter Faktor, der gerne außer Acht gelassen wird, wenn es um Vergleiche mit anderen Fahrzeugen geht.
Alex
Themen: 65
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2004 / schwarz
Kennzeichen: BB
Zitat:Original von OlliD
Wiki
Man(n) sollte nicht alles glauben was bei wiki steht. 299 km/h für eine Serien C5 Z06 ist unfug.
Deswegen hatte ich 275 oben geschrieben.. aber hast Recht, nicht alle Daten da sind korrekt.
Nö.
Themen: 64
LOUD PIPES SAVE LIVES
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Baujahr,Farbe (2): 2013
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
bigi sag mal was geht den deine mit dem Kompressor? Wie schnell warst du den schon unterwegs?
Schätze mal das du den Kompressor e nicht voll ausfahren kannst und nicht drafst oder?
Bei einer stock C5 Z06 kann ma ja in der Endgeschwindigkeit den 6.Gang vergessen.
Wie ist es bei dir mit dem Kompressor. Geht da was beim 6 Gang? (Endgeschwindigkeit)
Themen: 374
Die Z06en müssten am Tacho ziemlich genau anzeigen (da ausschliesslich US Kalibrierung der Tachoeinheiten), im Gegensatz zu (euro) C5en ohne RPO Z06. Denke von den 285 kann man evtl. 4-5 km/h abziehen... Dann passt es mit um die 280 km/h.
Bei EU Modellen steht dann über 300 auf der Uhr...
Die Serien C5en (Schalter, ohne Z06) laufen ohne Mods um die (echten) 285-290km/h Vmax.
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Na, na, na! Echte 290 mit einer stock-C5???
Der Glaube versetzt manchmal Berge!
Themen: 374
Das hat mit glauben nichts zu tun.
Ist zwar schon tausendfach diskutiert worden, aber gerne nochmal: Meine gute alte 97er bringt auf ebener Strecke im Serientrim genau 286km/h aufs Aviation GPS. Abweichung vom Tacho waren nur wenige km/h.
Nachdem neuere C5en (ab MJ 2001) angeblich "spürbar" mehr Leistung haben sollen müssten diese ja dann an die 290km/h laufen. Oder?
