e-choke rochester edelbrock
Hallo Leute,
nur eine kleine Frage:
Funkioniert der e-choke beim rochester genauso wie beim edelbrock...soll heißen kann ich das Kabel das am Roch. war mit dem Plus vom Edelb. verbinden? und Masse muß ich dann holen...
Warum hat der Roch. kein extra Masse Anschluß?
Danke Euch
Gruß Markus
Zitat:Warum hat der Roch. kein extra Masse Anschluß?
Weil der Motor immer durch ein dickes Negativ Kabel direkt versorgt wird. Idee
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
kluge Antwort...dann verrate mir mal warum die beim Edelbrock extra ein Masseanschluß ranmachen?
Vielleicht, weil manche den Vergaser auf´s Corvette-Dach bauen Idee
Hi
liegt wahrscheinlich an der Bauart der Startautomatic.
Es kommt drauf an wie und wo die Heizspirale für die Bimetallfeder sitzt,
mansche sitzen in einem Metalldeckel und andere in einem Kunstoffdeckel.
Masseanschluß:
Bei dem Metalldeckel ist das Ende der Feder am Deckel selbst und beim Kunstoff-
deckel ist der Anschluß dann rausgeführt.
Pluszuführung:
Beides mal isoliert herausgeführt.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Zitat:warum die beim Edelbrock extra ein Masseanschluß ranmachen
Weil das Plastikgehäuse mit der Welle wackelig am Vergasergehäuse hängen kann und dann die Masse unterbrochen wäre. Kopfschütteln
Aber das sprichst du was an, das wäre ein Verbesserungsvorschlag für Edelbrock Knutsch
6TVette Patriot
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.374 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Rochester Qjet tkhein 4 1.090 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.295 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.468 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.791 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
