Seitliche Positionsleuchten montieren
Hallo!!
Kann mir jemand sagen wie man die hinteren seitlichen Positionsleuchten bei meiner C5 USA Modell
entfernen kann? Möchte sie durch neue ersetzen.
Ich schätze, Du mußt das äußere Rücklicht herausschrauben (2x Torx), und die Lampe dann von innen losschrauben.
So würde ich es zumindest probieren.
Guter Vorschlag.
So wird es gehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Jep, so geht's
Allerdings kein Job für Popeye-Unterarme.
Die Sidemarker haben 2 Plastikzapfen die mit Blechmuttern verschraubt sind. Die Muttern fressen sich ein "Gewinde" in die Zapfen und sitzen ziemlich fest.
Mir sind daher 2 dieser Zapfen beim Herausschrauben der alten Sidemarker abgebrochen Motzen,
damit sind die Alten Müll.
Wenn Du für die neuen Sidemarker nicht wieder diese Schei..-Blechmuttern nehmen willst, so probiere es mal mit M8 Muttern.
Danke für den guten Rat.
Abgebrochene und abgerissene Schrauben, davon kann ich bei der Corvette ein Lied singen.
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 25.353 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
  C5 Fronstspoiler montieren Colt_Cobra 7 7.399 18.05.2015, 12:33
Letzter Beitrag: zigauner
  C5 Convertible Überrollbügel montieren furious 25 20.647 27.02.2013, 13:50
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
  Navikonsole montieren bei C5 alexxx 6 7.050 09.10.2010, 02:43
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Sport hoop bar (Chrombügel) montieren redneck 2 4.949 09.11.2008, 17:59
