Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
C6 ZO6 Eigentümer möchten gerne einen lauteren Auspuff. Einige tausend Euros werden schon mal versenkt. Manchmal mit blechernem, schepperndem Ergebnis.
Jay Leno und Mike McClusky verraten, wie es billiger mit akzeptablen Ergebnis geht.
https://www.nbc.com/The_Tonight_Show_wit...=thefilter
6TVette
Themen: 45
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Ich find das Ergebnis nicht so toll...
Der Auspuff wird bei niedrigen Drehzahlen und bei Standgas zwar deutlich lauter. Dafür dröhnt es zwischen 1500 und 1800 U/Min unangenehm im Innenraum. Und der Motor läuft mit offener Klappe zu mager.
Das kann nur ne Zwischenlösung bis zu einer anständigen Auspuffanlage sein!
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Themen: 537
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Arno,
das ist sicherlich der älteste "Trick" bei der Z06, er ist aber auf jeden Fall noch nie so prominent präsentiert worden.
Hi Gunnar,
bist Du sicher mit dem "zu mager". Ich dachte, die Z läuft dann eher zu fett - das passte auch besser zum Bild der Endrohre.
Themen: 20
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, dentist-white
Baureihe (2): Audi Q6 etron quattro
Baujahr,Farbe (2): 2025, daytonagrau
Baureihe (3) : Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) : 1968, blau
...dann würde ich mir doch direkt ein M2W einbauen...
Greets
Gregor
![[Bild: 47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg]](https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c7-general-discussion/47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg)
Themen: 27
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2009, black
Kennzeichen: AG
Baureihe (2): 1968, rally red
Baujahr,Farbe (2): C3 L68
Baureihe (3) : 1963, Silver blue
Baujahr,Farbe (3) : C2 SWC
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Hallo Nasenmann,
warum soll eine Abgasanlage mit weniger Druckverlust zu einer Abmagerung des Gemischs führen?
Die störenden, niederfrequenten Dröhnfrequenzen bei der Z06 sind Verbindungsrohrresonanzen. Um diese zu dämpfen, müsste man in Verbindung mit den Serien Nachschalldämpfern Resonatoren in die Rohre einsetzen. Dort wo diese hinmüssten ist allerdings kein ausreichender Bauraum.
Also schön mit der Serienklappensteuerung fahren (immer noch leicht brummig, speziell im Schub) und zum posing ;-)) die Pierburg Klappen auf "Durchzug" schalten.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Themen: 3
Baureihe: bald C6
Baujahr,Farbe: 2009
Da gibt es doch was viel viel besseres!
da braucht man zwei technische Geräte und man kann seine Corvette so laut hören wie man nur möchte! Man kann auch den Sound einer C1 haben oder den Sound einer Z06 mit Corsa Sport Auspuff und alles ganz legal!
Gerät Nr.1 mit Gerät Nr.2 verbinden und in der Nähe einer Referenzcorvette (die bereits den gewünschten Sound liefert) aufstellen.
Dann auf CD brennen und während der Fahrt geniessen. Lautstärke ist stufenlos regelbar!
Eigent sich auch hervorragend zum Einschlafen anstatt der obligatorischen "Die 3 Fragezeichen" Kassette :)
Für den Inhalt, die Rechtschreibung und den Satzbau übernehme ich keine Verantwortung!
Gruß Sebastian
 Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein
Themen: 45
Baureihe: Z06
Zitat:Original von JR
Hi Gunnar,
Dachte, dass ein Motor magerer läuft, wenn man den Gegendruck reduziert. Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
...aber zu fett ist ja auch nicht gut!
Themen: 113
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
Gruss Chris
Themen: 45
Baureihe: Z06
Danke für die Info.
Mit offenen Klappen läuft der Motor also zu fett und verliert Leistung!
Themen: 113
Hi Gunnar
Hab momentan die B&B Fusion verbaut,wenn Du mal Probe hören willst gib Bescheid
Gruss Chris
