Bremsflüssigkeit "mischen"
Hallo keine angst ich "mische " hier keine bremsflüssigkeit um gottes willen !!!
nein aber wie ist das ?
es git eine regel wenn ich DOT 3 fahre kann ich es durch DOT ??? ersetzen aber nich andersrum wegen den dichtungen ?! oder wie ist das genau ????
bitte um hilfe
danke tim
Hi,Tim
Bei Bremsen mit ABS hat man bisher DOT4 benutzt, doch seit Kurzem ist auch das DOT 5.1 im Gespräch. Nicht zu verwechseln mit DOT5 !
Welches Fluid hat die C5 bei Auslieferung intus?
Gruß,Mike
Da wir hier schon mal dabei sind,
was mach ich in der C3 rein, DOT ?
Danke BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Allgemein über Bremsenflüssigkeiten:(aus dem gesamten Net zusammengefasst)
Wer DOT3 in seiner Anlage hat, kann das ohne das System großartig zu spülen,durch DOT4 oder DOT5.1 ersetzen.
DOT5 sollte allerdings nie bei Anlagen mit ABS eingefüllt werden.
und erst mal danke
bei der c5 ist DOT 4 drin es geht um meinen kumpel er fährt einen camaro z 28 und hat DOT 3 wir wollten es also durch 4 ersetzen ?!
kann ich das ohne weiteres machen ?
gibt es jetzt schon das 5.1 ?
bye Tim
DOT 3 kannst du bedenkenlos durch DOT 4 ersetzen, das ist ohnehin der heutige Standart der im Zubehörhandel verkauft wird.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
vielen dank thomas "goofy"
hoffe dann ein besseres ergebnis zu haben !!
wie ist das für die vette mit der DOT 5.1 ?
kann man die schon kaufen ??
habe da was gehört die sollte oder muß man öfter wechseln ??
danke tim
DOT3, DOT4 und DOT5.1 ist mehr oder weniger die gleiche ding, jeden DOT hat so minimales Niveau festgestellt um nasser und trockener Kochpunkt.
5.1 ist im jedem auto zu empfehlen aber ist auch teurer naturlich, die wichtigste ding ist der nasser kochpunkt, alle bremsflussigkeiten saugen wasser auf, der flussigkeit mit höchste kochpunkt nass ist dann der aller beste!
https://www.dougrippie.com/drm/brake_com...ke%20Fluid
halbes abwärts gibts eine tabelle wo du kann kochpunkte für ein menge flussigkeiten sehen, ich will am Sonntag wechseln zu Castrol SRF weil dass ist der aller beste und ich habe ab und zu probleme with kochendes flussigkeit.
Du muss 5.1 eher weniger often wechseln weil die ist immer noch sicher mit viel wasser drin!
Edit: hat sich erledigt
Grüße aus Berlin
Mike
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 2.212 04.03.2024, 10:26
  Bremsflüssigkeit identifizieren signato 3 7.356 06.01.2021, 14:54
Letzter Beitrag: signato
  Mischen v. 1K Basis mit 2k Klarlack möglich? Noplan 2 5.189 06.09.2013, 11:09
  Oldtimermarkt - Bremsflüssigkeit Noplan 5 4.278 21.04.2013, 12:18
Letzter Beitrag: René K.
  Ist Bremsflüssigkeit entzündbar? zaubermann 22 23.799 16.05.2011, 11:30
