19.12.2009, 00:12
Hier mal ein Bild vom Neuen und dazu gleich mal ne frage zum Kaltstart !!
Neuer Vergaser !!
19.12.2009, 00:13
noch eins !! Frage kommt etwas tiefer !!!
19.12.2009, 00:16
Das Bimetal steht so richtig ? oder muss ich das zurück drehen ? Bei kaltem Motor ist die Klappe dreiviertel zu. Ich meine sie sollte ganz zu sein und je wärmer der Motor wird aufgezogen werden .
Da habe ich bis jetzt noch nicht dran gefummelt sondern so stehen lassen wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt.
19.12.2009, 02:37
Na, das sieht doch ganz manierlich aus. macht doch sicher Spass, sowas aufzubauen.
Schon gestartet? Wenn ja wie läuft er? Wenn er gut läuft und anspringt sitzt die Klappe richtig. sie muss nicht immer ganz zu sein
19.12.2009, 10:48
Ich finde anspringen könnte besser sein ich muss dreimal pumpen bevor sie anspringt. Beim alten nur einmal. Der Kaltstart ist etwas ruppig.. Sobald er aber warm ist läuft sie sehr entspannt und schön ruhig.. Ansprechverhalten ist auch genial imkalten zwar nicht aber im warmen schon....
Danke nochmals für deine Kompetente Hilfe bei dieser Vergasersache. Super Ratschläge und alle Sitzen und funzen.... gruß christoph
19.12.2009, 11:35
Hallo Christoph
Zitat:Das Bimetal steht so richtig ? oder muss ich das zurück drehen ? Bei kaltem Motor ist die Klappe dreiviertel zu. Ich meine sie sollte ganz zu sein und je wärmer der Motor wird aufgezogen werden . Ja, die Klappe muss bei kaltem Motor, getretenem Gaspedal und nicht laufendem Motor ganz zu sein. Näheres findest Du hier: Choke einstellen Gruß Dietmar
19.12.2009, 11:58
Und das ist glaube ich das wichtige Detail, bei getretenem Gaspedal. Sie geht nicht ganz zu , wenn der Motor abkühlt, sondern rastet im Gaszug ein. Klappt erst zu beim starten wenn man einmal durchtritt. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
19.12.2009, 16:04
Jau da hängt was !!! Das Gestänge mit dem Gewicht hakt auf der Welle, habe das mal geschmiert und von Hand zurück gestellt. Danach fällt dann auch die drehzal ab auf 700 auf stellung P Auf stellung D fällt die drehzal auf 600..
Bleibt aber nicht so.. wärend der fahrt fühlt es sich an als wenn die Beschleunigerpumpe ausfällt SIE BOCKT beim beschleunigen.. und danach hing die Drehzal auf 1200 fest. Hakt also das ding !! Da werde ich wohl ran müssen und mir das näher betrachten.
19.12.2009, 17:34
Wäre die Frage was hakt: Vergaser, Gestänge oder Kickdown. Oder ist deine Rückholfeder ausgeleiert und hat jetzt mit dem neuen Vergaser schweres Spiel? Oder ist es die Choke-Klappe, dienicht ganz auf bzw. zugeht?
Benzinleitung Pumpe zu Vergaser | 777Max | 23 | 5.152 |
07.08.2025, 12:25 Letzter Beitrag: 777Max |
Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) | Nneka | 6 | 866 |
15.07.2025, 21:36 Letzter Beitrag: Nneka |
Vergaser Rochester Quadrajet | ZWAJ | 22 | 5.850 |
09.11.2024, 10:17 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 3.543 |
02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 2.174 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
