"1-4 Shift"-Lampe
Am Schlimmsten ist die Fahrerei in einer 30er-Zone. Kopfschütteln
Ich sehe es an meiner Lampe. Das wäre für mich nicht akzeptabel.
Allerdings bin ich auch noch nie mit aktiver 1 to 4 gefahren.
In der C4 _Fraktion hat es meines Wissens jeder deaktiviert, weil es mit der Zeit zuuu nervig war.
Bin gespannt, wann Du den Stecker ziehst, vor Ärger. Feixen
Gruß,Mike
Martin
=> Zu "1 to 4" Shift ist auch was im Handbuch, nämlich im Kapitel "Anleitung um Start und Betrieb", Unterpunkt "Schaltgetriebe", bei mir Handbuch Seite 174.
Wie du da den "stecker rausziehen" kannst, steht da aber net drin Feixen
Komisch hab auch Schalter, aber die Lampe hat noch nie bei mir aufgeleuchtet...umso besser Yeeah!
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Martin hat zur Zeit noch kein Handbuch.
Wenn der Stecker neben dem Getriebe getrennt ist, müßte die Lampe trotzdem noch aufleuchten.
Oder der Vorbesitzer hat das Birnchen entfernt.
Zitat:Wenn der Stecker neben dem Getriebe getrennt ist, müßte die Lampe trotzdem noch aufleuchten.
Yo, und jedesmal, wenn das Teil jetzt aufleuchtet, weiss ich, das es richtig war, den 1-4 Quatsch stillzulegen Großes Grinsen
Grüsse
Hermann
Zitat:Martin hat zur Zeit noch kein Handbuch.
Wusste ich nicht huldigen
nun gut:
Zitat:Leuchte "One to Four" (von Eins auf Vier)
Manchmal kann man vom ersten Gang nur in den vierten anstatt in den zweiten schalten. Am Kombiinstrument geht dann die Leuchte 1 TO 4 SHIFT (vom ersten auf den vierten schalten) an, um diese Bedingung anzuzeigen. Diese Funktion hilft ihnen, den bestmöglichen Kraftstoffverbrauch zu erzielen.
Dies trifft auch zu wenn:
- die Motorkühlmittel-Temperatur mehr als 76° C (169° F) beträgt,
- Sie mit 24- 31 (15 - 19 mph) fahren, und
- Ihr Gaspedal 21 % oder weniger durchgetreten ist.
Wenn diese Leuchte an ist, läßt sich der Getriebeschalthebel nur vom ersten in den vierten Gang schalten. Nachdem Sie im vierten Gang sind, können Sie die Kupplung erneut treten und in einen anderen Gang schalten.
Das steht im Handbuch...
Grüße aus Berlin
Mike
Bei der C4 ist das Teil auf der linken Seite des Getriebes. Es ist der silberne Zylinder. Das gelb überzogene Kabel mündet in eine Steckverbindung.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999 blackdragon 5 3.838 22.07.2020, 23:23
Letzter Beitrag: blackdragon
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 13.549 18.08.2019, 12:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 8.051 31.05.2019, 19:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  check engine lampe marco6612 7 4.304 25.04.2018, 15:07
Letzter Beitrag: marco6612
  Check -Lampe supaman 3 3.137 07.05.2016, 09:39
