Themen: 2
Baureihe: c1
Baujahr,Farbe: 62 schwaz / sch
es ist mal wieder die jahreszeit in der man sich zeit für das wesentliche nimmt (c1)
und meist entwickelt sich daraus eine wunschliste.....
seit einigen tagen steht das gute stück auf der hebebühne und nun sind im wahrsten sinne des wortes die träger (bänder) der hinterachse runter geknallt
zum glück sind NUR die die bänder in die brüche gegangen
erste punkt der wunschliste
1.) wo bekomme ich diese bänder bzw. wie heißen diese korrekt?
um das amaturenfeld wieder ordnungsgemäß zu befestigen fehlen ein paar muttern...(5/6 in zoll)
2.) kleinst mengen dieser zoll mutter sind am einfachsten wo zu erhalten ? und wie heißt das maß richtig...
bei der dame handelt es sich um einen c1 bj 62 mit einem block bj 72
die tempersaturanzeige steht immer auf vollem anschlag und die messung im wasser sagt alles im grünen bereich unsere vermutun ist das die kommunikation zwischen temp. schalter am block (nehmer?) und anzeige in der amatur nicht funktioniert
3.) wo bekomme ich einen temperaturschalter (nehmer) her oder muß da auch die anzeige in der amatur gewechselt werden ?
verdeckhalterung hinten diese sind bei mir doch ziemlich ausgeleiert
4.) sind diese irgendwo gebraucht zu erwerben ?
joh und dann wäre da noch was auf der liste ....
da ich nun nicht so der englischen sprache mächtig bin ....gibt es eine deutschsprachige "do it your self " zu der c1 und ein dazupassendes ersatzteile buch ?
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo HBH,
viele Fragen...
Teile bekommst du über die Händler hier oder direkt aus den Staaten, allerdings ist da Englisch von Vorteil.
Einen PDF-Katalog bekommst du hier:
https://www.corvette-paragon.com/t-CatalogDownload.aspx
Dort findest du auch so manches Teil was du brauchst, u. A. Seite 10 #123, Seite 21 Temperatursensor und ab Seite 83 alles zum Verdeck.
Wenn dein Englisch nicht reicht, gib die verdächtigen Nummern im online-Katalog ein, es gibt hierzu teilweise Bilder.
Besorge dir auch ein Assembly Manual für dein Baujahr zum Beispiel hier:
https://cgi.ebay.ca/1962-Chevrolet-Corve...2ea84b0d04
Zollmuttern und Schrauben gibt es als Sortiment zusammen gestellt auch bei ebay und da du NM hast, eine Alternative, natürlich aber auch beim Ami-Laden um die Ecke.
Deutschsprachige Literatur zur C1  fällt mir leider nichts zu ein...hoffe hier kann dich jemand aus dem Forum unterstützen.
Hoffe dir zumindest etwas damit geholfen zu haben
Gruß Andreas
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ich habe eines für meine ehemalige 61er.
---> https://cgi.ebay.com/ebaymotors/The-Comp...10004r5148
Versuch mal, es bei http://www.amazon.de zu bekommen. Obwohl vergriffen, taucht es dort ab und zu als Gebrauchtexemplar auf. Leider eher selten.
Das Buch ist zum restaurieren einsame Spitzenklasse. 500 Seiten C1-Folklore.
Schrauben und Muttern in allen Zollkonfiguratioenen bekommst Du unter anderem bei https://www.moeser-schrauben.de/home.htm . Egal, ob UNF, UNC, NPT, alles auch in kleinen Mengen. Withworth ist übrigens eine britische Zollgröße, die mit den amerikanischen nicht korresponsiert. Nur keine Verwechslung.
Wenn Du keine Fangbänder für die Hinterachse bekommen solltest..., alte Alfa (so bis Giulia) hatten die gleichen angebaut. Dort kannst Du Dir aushelfen.
61er/62er, die schönsten späten C1. Glückwunsch.
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
6TVette
Themen: 548
Du weißt, was ich meine. 58er bis 60er sind nur für Kryptische.
Themen: 254
Baureihe: C1
Zitat:58er bis 60er sind nur für Kryptische.
das werde ich sofort Hape sagen; der kennt sich mit solchen Fremdwörtern aus.
6TVette
Themen: 116
Baureihe: C1 /early 60 (Ex)
Baujahr,Farbe: 9.59, tuxedo black,silver
Baujahr,Farbe (2): 57er 210 Townsman (Ex)
Baureihe (3) : Bel Air 54er 210 Tinwoody
Baujahr,Farbe (3) : 09.1953, Fiesta Cream/white
Themen: 116
Hallo HBH,
mit den meisten Teilen würd ich es mal bei Petty´s Vette Shop versuchen.
Die kleinsten Mengen Zollschrauben kannst du dir auf der kommenden Techno - Classica in Essen einzeln zusammenstellen. Stände mit Zollgeschraube / - Werkzeug u.s.w. ...
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Außerdem stimmt Franks Aussage.
61 und 62er sind die späten C1en und die sind davon die schönsten - gibt ja keine anderen.
53-60 sind keine späten C1en und die sind schöner als die späten C1en. Das kollidiert aber nicht mit Franks Aussage.
Ich hoffe, mir kann jemand folgen.
Themen: 116
Klaaar Jürgen !
Die Betonung lag auf : .......... nur für Kryptische.
Also Menschen wie du und ich.... ääh.....
